proshka
нужны очень жесткие пружины на морду полноразмерные, кто что посоветует?
El Dron
Красные с переменным шагом. Производитель- ХЗ.
proshka
El Dron
с переменным думаю нестоит...
-=Worm=-
Килен, серые. Но гранаты будут лететь если морда задерётся.
Boriskin
от 12!
и порезать
Часики
Boriskin писал(а):
от 12!
и порезать
мелко мелко. можно на терке Wink
-=Worm=-
Boriskin
Сколько режут обычно? витка 2?
Romychs
А что с занижеием надоели уже? У фобоса вроде есть оч жесткие, хотя так хрен скажешь, сравнивать надо. Я в магазине искал наоборот помягче, так мне их понажимать дали, почевствовать разницу можно.
Блин, да зачем тебе жестче. Не надо больше 200-х Smile сотен гонять, убъешся ты на отечественном пепелаце нахрен ...
proshka
-=Worm=-
проблема в том что она сильно, очень сильно опущена, на укороченных жестких...
-=Worm=-
proshka
А на сколько сильно? Что стоит не в курсе? Есть фото? Если задерёшь её пипец гранатам придёт.
Stels_dust
ХР спорт...
cherep
Stels_dust писал(а):
ХР спорт...
угу, или KW найти, у них есть -50 вроде
matveev_dmitry
Да ну, если морда задерется ничего лететь не будет. У самого на 9-ке морда задрана и зад, 3 года все в норме. А вот если зад задирать могут траблы с тормозами начаться.
Serduk
Romychs писал(а):
Не надо больше 200-х сотен гонять
Типа 20000 км/ч Confused
injected99
афтар, кинь фото машины плз!
лучше всеж говорить занижена.. опущена это по-блатному как-то и обидно Smile
volokh
лом пореж и привари Wink
Петруха
производитель фобос, у меня есть, ищи в продам Laughing
Санёг
12 пружины, самое жёсткое чё есть только завод резать по высоте по желанию...
proshka
-=Worm=-
стоят жесткие укороченные на 2-2.5см, по весне было сделано усиление передней балки (писал тут показывал, там швелер наваривался весом 15-18кг, и сам он выперал вниз), после этого дорожный просвет под балкой ~10-12см при простой городской езде все вроде относительно пучком, но на трассе совсем плохо... :(
Romychs :)
фотки постараюсь сделать в ближайшие дни...
вот фотки со швелером защита ушла вниз
http://photofile.ru/users/proshka_pro/2640083/
Romychs
Так получается и крабы ниже стоят?
proshka
нет крабы закрывает швелер...
Димарик
proshka
Эйбох -50мм
Часики
граматика темы аж покоробила... мая любимая русская языка
Vik
Я поставил от TLC-70. Обрезал по нужной длине. А по диаметру навивки самый раз подошли. Но комфорта с ними поменьше... Если нужен комфорт надо ограничиватся полумерами.
proshka
пока решили ставить 12, с фотками облом кузовщики отдать машину не могут, отдадут зафоткаю выложу...
комфорт ненужен, нужена табуретка
