VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Народ подскажите как правильно произвести тарировку уровня топлива по БК? Поставил на днях бк, залил полный бак банза, но показывает 48. Это правильно? В баке же ведь 43 литра если не ошибаюсь? Или это 43 литра которые можно смело выкатать и еще 5 литров остается для бензонасоса? А еще вопрос: всетаки если БК должен при полном баке показывать 43 литра, то нужно ли так и выставить вручную на компе 43литра(в моем случае показывет 48) или надо выставить литров на 5 меньше? Просвятите знающие как правильно выставить показания, буду благодарен.
VLAD(POWER)
банза, но показывает 48. Это правильно? В баке же ведь 43 литра если не ошибаюсь? Или это 43 литра которые можно смело выкатать и еще 5 литров остается для бензонасоса? А еще вопрос: всетаки если БК должен при полном баке показывать 43 литра, то нужно ли так и выставить вручную на компе 43литра(в моем случае показывет 48 ) или надо выставить литров на 5 меньше? Просвятите знающие как правильно выставить показания, буду благодарен.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
в инструкции к компу было написано у меня, что штатный датчик не может измерить больше 42 и меньше 3 литров, что те посоветовать нинаю...в уме -5 делай и ездий
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
во первых, че за комп?
ну а второе вытекает из первого.
VLAD(POWER)
Gloom-2112 писал(а):во первых, че за комп?
Гамма 312 т
VLAD(POWER)
netrat
нут так и найди через яндекс инструкцию к с своему компу
там все будет написано про тарировку бака.
выполняется на разных компах в один (на полном или когда лампочка устойчиво загориться) или в 2 приема (на пустом и полном)
бак то 43, но если под горло то 44-45
Gloom
netrat писал(а):бак то 43, но если под горло то 44-45
один хр*н больше 43 литров поплавок показать не могет. Т.к. напруга при 43 литрах = 0.
netrat писал(а):нут так и найди через яндекс инструкцию к с своему компу
netrat
Gloom-2112 писал(а):один хр*н больше 43 литров поплавок показать не могет. Т.к. напруга при 43 литрах = 0.
при полном баке (под горло) мой мультитроникс кажет 0,24 В
VLAD(POWER)
netrat писал(а):выполняется на разных компах в один (на полном или когда лампочка устойчиво загориться) или в 2 приема (на пустом и полном
да, это я читал в своей инструкции что в два приема... А меня интересует такой способ: просто при полном баке (это 43 литра ) выставить на компе вручную 43 литра и все, это будет правильно или нет?
netrat
может быть да, а может быть и нет... как повезет...
Gloom
netrat писал(а):при полном баке (под горло) мой мультитроникс кажет 0,24 В
оченно странно, а приборка чего кажет?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
заливаешь под крышку, проезжаешь 5 км и выставляешь 43. Вообще изначально не правильно сделал. Перед тем как залил полный бак, БК сколько показывал? Заливаешь под крышку, вычитаешь 0,5 литра и считаешь соответствует ли количество залитого топлива в бак вот этому: 43 минус остаток до заправки. После этого можно приступать к торировке по полному баку, потом по расходу.
VLAD(POWER)
