Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Такая проблема случилась. Поменял я внутренний тормозной цилиндр с левой стороны. Старый подклинивал - был свист. Поменял, прокачал передний контур. Поездил пару дней ? нет тормозов!!! Педаль проваливается. Тормозит но еле-еле. Тормозуха не уходит! Снова прокачал передний контур. Педаль стала жесткой, но ненадолго. Лежал у меня на полке старый ГТЦ. Купил к нему балаковский ремкомлект и заменил ГТЦ. Та же история. километров 5 тормоза есть, а потом фактический нет. Что присоветуете cjбратья по классике?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Прокочать всю систему, начиная с заднего правого колеса и заканчивая передним левым.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
ALAN 013 писал(а):Прокочать всю систему, начиная с заднего правого колеса и заканчивая передним левым.
+1 потому что прокладка в главном тормозном что отделяет передний и задний контур никогда не держит
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Тоже проблема с тормозами, иногда педаль дубеет, т.е. нажимать её очень тяжело, как на не заведенной машине после нескольких нажатий.
Советуйте куда смотреть, что менять, или поправимо без особых затрат?
Eleat
Когда ГТЦ менял всю систему прокачивал. Хватило километров на пять? Но ГТЦ не новый ? перебирал я его. Как воздух может попадать в тормоза? Жидкость не уходит. нехороший человек? [/list]
VAZovec
Eleat
Вазовец, у меня трабла иная ? тормозуха не уходит. Потеков нет. Если воздух В ГТЦ можно будет его выгнать ослабив штуцера прямо на нем? Попробовать прокачать только ГТЦ.
VAZovec
Eleat
Делают по уму. Прокачивать систему надо.!!!
и зря ГТЦ перебирал. Новый бы купил,прокачал как надо.и небыло бы бед.
повнимательнее все делай. провалы или дебеет это воздух в системе.гнать его надо по уму.а не от и до.все и разом.так надежнее.
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Я уже поднимал где-то месяц назад подобную тему, когда купил ГТЦ от АТЕ, потом трахался две недели. Купи ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГТЦ, тормозную жидкость РОСДОТ 4 побольше и ТЩАТЕЛЬНО прокачай. Не жалей вытекающей из системы тормознухи при прокачке.
Да, шланги давно менял? Тоже могут подтравливать.
Eleat
Видно придется еще раз ГТЦ заменить. Хотя сразу 2 неисправных... Странно.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
secondstar писал(а):Я уже поднимал где-то месяц назад подобную тему, когда купил ГТЦ от АТЕ, потом трахался две недели.
+1 Также попал.
BigPapa
vovka писал(а):Тоже проблема с тормозами, иногда педаль дубеет, т.е. нажимать её очень тяжело, как на не заведенной машине после нескольких нажатий.
Шланг, от колектара на вакумник проверь или меняй или сам вакумник на замену.
Eleat
Купил и установил ВИСовский ГТЦ, тормоза прокачал. УРА! На работу приехал без проблем.
