Подушки двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подушки двигла вывод темы на печать
Паша end
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 10:31
Кто видел подушки двигла на восьмёрку помягче родных.Существуют ли такие? Sad
Самоделкин
Паша end сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:34
Если не секрет, для чего и чем тебя родные(новые) неустраивают?
n.pelevin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:03
Мягче есть - левандос всякий из сырой резины. Вибраций меньше не будет, просто двигатель будет чаще об упоры (внутри подушек) биться.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша end
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:16
Старые мягче(которые стоят ещё).Лопнула одна,а менять на деревянные не охота.
Самоделкин
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:32
У меня недель назад начала кулиса, нехороший человек, греметь.
Сдохла задняя опора. Да и передняя просела. Поменял все.
Теперь всё ок + вибрации 0.
Ничего "деревянного" в них не вижу.
Паша end
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 16:01
Попробуем родные.Альтернативы нет.
Самоделкин
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:28
Машинке 2 года всего. На ХХ так довольно ощутимо потрясывает, вибрация на руле ощущается Confused. Так это опоры дрыгателя?? Или мож просто обороты гуляют?? Однозначный ответ возможно получить?
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:36
Альтернатива как в анекдоте-утки,Smile странный способ бороться с вибрацией. Wink
Sanitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 09:05
Тут вот опору переднюю старого образца найти проблема. Надо что то колхозить из новой. Кто нить занимался этим?
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
