Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
Прочитал много постов про рокот/стрекот двигла 21104, у всех преимущественно это происходило под нагрузкой. А у меня это случилось на ХХ - причем на холодную заводится нормально, а когда заводишь уже прогретую слышен звук как трещотка или как кузнечик завелся
При увеличении оборотов частота звука увеличивается, потом вроде как совсем пропадает. Кто-нить подскажет че за фигня и где искать причину?
Aнджей
Может это слышно корзину сцепления.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Magic
gOSHa_21104 писал(а):Проверь уровень масла...
С маслом все ok, первым делом проверил.
Звук реально громкий, если открыть капот, то метров с 10 будет слышно, как стрекочет.
T&B
Авто: 21703
возможно это не мотор , подшипник первичного вала кпп. выключаешь сцепление (нажимаешь педаль сцепы), если звук пропадает, значит он
Magic
T&B писал(а):возможно это не мотор , подшипник первичного вала кпп. выключаешь сцепление (нажимаешь педаль сцепы), если звук пропадает, значит он
думаю что нет, т.к. завожу всегда с выжатым сцеплением, я бы заметил, если звук появлялся бы после отпускания сцепы.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
У меня такая проблема присутствует. На холодную не стрекочет, а вот как прогреется то четко слышно. При нажатии педали сцепления стрекот пропадает. Думаю что подшипник первичного вала кпп. Надо бы поменять масло в кпп на лукойл ТМ-4 оно не такое жидкое, мож и поможет.
Magic
Проблема была в гидрокомпенсаторах, это они так стрекочат, замена масла - и проблема решена (по крайней мере стрекот прекратился). Покатаюсь еще, послушаю, может сами гидрокомпенсаторы придется менять. Тему можно закрывать.
gOSHa_21104
Vlad B
Да, лучше купить настоящего Esso полусинь чем потом рисовать темы про стрекотание на непонятной жиже.
Magic
Я как раз и залил настоящего Esso полусинь, до этого оно же и было залито, просто наверное мафынка сама сказала - пора бы и заменить
