Течет тосол ... в СТО послали ...
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет тосол ... в СТО послали ... вывод темы на печать
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:10
матреховод писал(а):
посмотрел на бачек .... упорно ...
да подтеки есть .. и еще пальцем провел под крышкой ... немного мокровато ... блин, крышку только новую поставил Sad
опять менять??
Крышку бери оригинальную, АвтоПрибор и будет тебе счастье :cool:
AnDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:35
матреховод, ещё посмотри саму горловину. Она должна быть без облоя и ровненькая. Если есть облой, то лучше подровнять горловину.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:48
Была такая же фигня
Не хотелось грешить на помпу, т.к. дороговато менять, но пришлось.
А главное! Смотрю утром под машину - нигде нет луж от тосола, а тосол уходит.
Смотрю вечером, после езды, опять сухо.
Подсказали такую мысль: течет сильнее при езде, но смахивается ветром и разбрызгивается, поэтому не видно. Ну подумаешь, мокрая защита картера мотора снизу, может по луже проехал.
Проедь не торопясь до какой-нибудь станции ТО, необязательно фирменной, но с подъемником.
Пусть тут же поднимут машину, и если увидишь, как увидел я снизу на защите капли тосола, то помпа (менять).
Неприятно, конечно, но если машина отходила больше 100 тык, помпу менять.
С учетом замены тосола, помпы и работы примерно 1000-1300 руб.
Удачи!
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 18:36
Имхо тут одного антифриза на замену нужно примерно на штуку. Кроме того у автора 2112, к которому нормальная помпа начинается от 800. + работы. Короче, прежде, чем кинуться менять помпу, лучше хорошенько поискать течь. Если течет помпа, это можно увидеть, только сняв кожух ремня.
Сперва потрогай ладонью снизу все хомуты нахолодную и нагорячую, после езды, на предмет мокроты. Посмотри, не потеют ли окна при включенной печке.
Кстати, неисправная крышка бачка вполне может быть причиной ухода тосола (его выжимает нагорячую через плохо затянутые соединения). Не факт, что крышка новая=исправная.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 07:25
Злостный Гоблин&Jar
да вы че мужики нормальная помпа рублей 500 максимум стоит а антифриз не обизателно менять там работы на 8 клаппаной 10 минут а 16 чуть побольше :cool:
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 2 из 2
