Xamp
Авто: Таз 2113
Вопрос такой.
Моей рейке пришел писец, прослужила всего 25 тык.
Стал вопрос о замене. Выбор в магазинах не большой. Но почитав данный форум склоняюсь к тому что рейка уже почти как рассходник.
Подскажите, какую лучше взять? Что за рейка SS20, может хоть она работает нормально, а то насколько я понял автовазовская - как попадешь (при этом процент брака очень большой), пиленга - вобще нипойми чего.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Когда 8ка была, ставил Nobel, 47тык. прошла, потом поломалась по причине лобового удара
G-Unit
Xamp
А как определил то что она померла?
Xamp
Авто: Таз 2113
стучит, подтягивать не помогает, начинает руль туго вращаться, при этом плохо возвращаясь и временами закусовать, пришлось обратно отпустить.
руль на сотни бьет прилично
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
А может попробовать ее отремонтировать? У меня тоже стучит, думаю обратиться в специализированный сервис, чтобы продиагностировали, а там уже видно будет.
СС20 вроде дорого стоит...
Xamp
Авто: Таз 2113
Был в двух сервисах по поводу рейки, говорят - замена
СС20 дороже гдето на две тыщи, но если это стоит того чтобы ездить нормально долгое время, а не менять заного через пару месяцев, то я считаю что лучше заплатить больше
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
У меня друг на 99 ? PELENGA ? ставил, они вроде долго ходят и рулить легче...
Bladerunner
Я тоже был в двух сервисах, в одном сказали "блин, парень, менять надо, пипец рейке", в другом - "Да забей, нормально все, поменяешь, бабки потратишь, а она опять застучит"...
Есть спец. сервисы, где это их профиль, я в таком не был, но думаю наведаюсь чисто посмотреть что скажут...
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Такая же хрень....был на выходных у ходовика,парень свой,ему доверяю.Думал может наконец поменять пора что нибудь (кто ездил на класике,тот поймёт) т.к. пробег за сотню,он глянул,подёргали по передку.Сказал рейка,остальное всё ок.Но не о какой замене речь не шла,говорит едешь в магазин,берешь втулку,приезжаешь,пару часов пьёшь пивко.Платишь 30уе,развал и вперёд непарясь лишний раз за ходовую...
kvasily
Авто: теперь Калинка
Живу в Самаре. В сервисе SS20 мне мою родную рейку починили за 1550р. Проехал 1000 с тех пор.
Мою рейку родную они сняли и выпотрошили.
В нее вложили все своё - конструкционно, как я понял, та же 8я рейка.НО!
Фишка в том, что детальки они подбирают одну к одной, чтоб не было люфтов. И смазывают обильнее, чем в родной. Ну и кароче кайф пришел.
Первые 200 км сувствовал усилие на реле при поворотах. А сейчас руль легкий и никаких шумов.
Рекомендую. :cool:
h2so4-bryansk
беребрать,рейка ремонтопригодна,это будит лучше чем купить новую
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Bladerunner
Народ из Москвы, кто обращался в сервисы с ремонтом или заменой рейки, подскажите где делали!
Ато в ара-сервисе не охота, да и универсальные сервисы могут разьве-что тупо поменять рейку...
Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Bladerunner писал(а):Народ из Москвы, кто обращался в сервисы с ремонтом или заменой рейки, подскажите где делали!
Да попробуй в любой официальный, хоть Автокей - у них правда нормочасы, а что при этом менять - им ИМХО без разницы, ты ж платишь ))
Flashstile
Авто: ВАЗ-2109, ВАЗ-21120
Bladerunner писал(а):Я тоже был в двух сервисах, в одном сказали "блин, парень, менять надо, пипец рейке", в другом - "Да забей, нормально все, поменяешь, бабки потратишь, а она опять застучит"...
У меня то же самое, уж больше года езжу после первых слов, и ничего, периодически в сервисе подтягивают, и ослабляют заново, поскольку руль зажимает. Правда не скажу что на скорости сильно в руль отдает.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
ВОТ что в инете нашел.
Может кому пригодится, сам там небыл.
Bladerunner
Цитата:Правда не скажу что на скорости сильно в руль отдает
У меня тоже на скорости не отдает, в основном на малых скоростях на плохой дороге или на проселочной!
Спасибо, попробую позвонить, узнаю цену на переборку рейки. Если цену не заломят можно попробовать...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Поставил Pilenga 20 тык. полет нормальный.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Atrox
Переборка 8 тыщ.....
Вообщем кто знает где перебирают по реальной цене?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
116 тык, стоит родная (кроме того, что под пластмассовой втулкой подкладка из пивной банки вырезана). Полет нормальный. В выхи смазки еще набью и КАЛБАСА!!!
kvasily
lmb82 писал(а):Переборка 8 тыщ.....
Новая 3 стоит от силы...
Воопще оКу ели!!!
lmb82
Мля,гдеж перебрать??? 8-)
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
А что мучаться, искать кому деньги заплатить?
Перебрать самому легче и надёжней! Там всего пару деталей!
Купи рем комплект, и смазки побольше, снимаешь рейку (очень даже просто делается (один снимал)), разбираешь по мурзилке, меняешь пластмасовые втулки, вставляешь и усё...
попивая пиво я это сделал за 3 часа!
и при том, опыта в этом не было никакого!!!
Зато после отъездил еще скока
lmb82
RuStn
Ну а люфт выставить?
