Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
недавно приобрел 8ку, при движении на второй передаче( скорость около 30-40км/ч), при резком отпускании педали газ, машина дергается и теряет резко скорость. в чем проблема?
jorik
Авто: Икс-Рей
Это не проблема, это абсолютно нормально, сей эффект зовется "торможение двигателем".
mylena
Авто: Ижевская 21043
а если сделать так на первой, то она вообще заглохнет!
MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
mylena писал(а):а если сделать так на первой, то она вообще заглохнет!
а это уже не нормально
Алекс51
C холостым ходом проблем нет?
Алекс51
с холостым нет. еще заметил, что при небольшом нажатии на педаль газа, обороты начинают расти не сразу, а через примерно секунду(может и меньше) резкий рывок и ПОЕХАЛИ...
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Алекс51
А если на месте педаль в пол,задержки в реакции есть???
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
У меня байда такая есть...
Алекс51
да, есть. меньше секунды и с рывком еду.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
1.Не держит клапан насоса-ускорителя.
Проверь чтобы бензин из писалок шёл сразу и без перебоев.
2.Не отрегулирован карб (бедная смесь).
Попробовать немного выкрутить винт качества.
3.Не полностью открывается воздушная заслонка (богатая смесь).
Расход не повышенный?
4.Не прогрет двигатель.
Алекс51
короче у электромагнитного клапана откусил пластиковую иглу, и закрутил его на место. теперь рвет сразу, как только педаль надавил. и нет резкого замедления при ее отпускании.тока такой вопрос: теперь ведь когда педаль газа отпущена(с горы качусь) бензин все-равно поступает. не вредно ли это для двигла? и насколько реально етот клапан в городском не очень равномерном цикле экономит горючку?
заметил, что после такой "модернизации", когда глушишь двигло, он иногда както рывками останавливается.
Wh`te
Авто: 21214
Экономия 0.3 -0.5 л на 100км. Рывками останавливается это правильно
Меняй клапан и смотри регулятор ХХ
Алекс51
у нас литр 92 стоит 20,8 расход примерно пускай 9л/100км 20,8х9=187,2 из них я экономлю 0,5л 0,5х20,8=10,4. 10,4 рубля каждые сто км за более комфортную езду(для меня по крайней мере, с моим стилем езды). а движок не страдает от отсутствия ЭМК?
клапан новый. в мае етого года купили двигло в магазине и поставили. хотя с нашим автопромом он и через неделю мог заглючить. а вот регулятор ХХ ето в смысле электронный блок управления ЭМК или механика в карбюраторе?
