Koks
Авто: Ваз 21099 Инж
Проблема такая. В последнее время машина начала дергаться и плохо заводиться. Решил поменять сетку на бензонасосе. Лючек под задним сидением маленький (Как на 2108), только для отключения датчика. Вообщем пришлось снять бензобак. Все снял, поменял, поставил на место. После этого машина не завелась. Аккумулятор крутит, но эфекта нет. В чем может быть причина. Возможно перестал работать бензонасос, но звук о включении и выключении идет.
gred
Авто: 2108(1.3, 88 год)
А ты всё правильно собрал?
Меняли тут недавно фильтр на галанте, так тоже не хотел потом заводиться, оказалось не поставили резиночку одно от обратки из старого фильтра.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
может бензонасос не прокачал воздух весь в топливной магистрали? Надо проверить наличие бензина в магистрали топливной .. слева золотник нажать
Koks
Авто: Ваз 21099 Инж
А если бензина нет, если не прокачал? Что дальше делать то, а то машина дохлая в гараже. Попробуем седня все заново. Собрано вроде так, как и разобрано.
