Течёт масло из под РЗ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течёт масло из под РЗ. вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 20:48
Из под распределителя зажигания течёт масло. Надо заменить прокладку. Реально это сделать самому или лучше ехать в сервис?
Отругивает то что в камасутре написано что надо вставлять чтото чтоб коленвал не провернулся. Дословно не помню, мурзилка не под руками.
Или не так всё страшно?
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 20:59
Витаха, можно при сборке перепутать (сбить) зажигание, но это сложно... Very Happy В мурзилке, если не ошибаюсь, в ВМТ 1 циллиндр советуют поставить, чтобы бегунок вверх смотрел, что-то так. Бегунок только в одном положении одеть можно, достаточно запомнить, куда он смотрел, и затем валик трамблера так поставить.
Ну а про коленвал - это ты не про ГРМ читал? Confused
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 21:04
Завтра скажу как там точно написано.
а как это сделать?
Я так понял аккуратно разобрать и собрать, должно всё работать? Стартером в процессе не крутить Smile)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 21:34
ничего там нет страшного. чтобы потом заново не выставлять зажигание, прежде чем снимать трамблер, сделай риску на привалочной части и шкале с метками, положить тряпку, т.к. при снятии трамблера потечет масло. поменять резиновый сальник на трамблере. ставить обратно не проблема, его невозможно поставить неправильно, совместить метки, крутя трамблер по час. стрелке.
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 23:56
Ты столько всего написал, мне уже страшно Smile
Попробую, если что не получится - галстук и в сервис Smile
Pastuh
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:48
Витаха писал(а):
а как это сделать?
Я и имел в виду, что это излишне? Скинешь крышку трамблера, пластмассовая крышка такая, два винта откручивается (или три, не помню) отверткой. Смотришь и запоминаешь, куда бегунок смотрит, заодно и заценишь его состояние и крышки тоже.
При сборке поверни валик так, чтобы бегунок так же стоял, а то можно на 180 град ошибиться.
Ну а про УОЗ ? коллега выше написал, надфилем царапаешь риску насквозь на трамблере и привалочной хреновине, и так ставишь. УОЗ не должен уплыть сильно.
Успехов!
cullon
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:21
не надо ничего снимать и разбирать, там паз смещен от центра, не получится неправильно поставить!
Pastuh
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 18:03
cullon, а я и не заметил! Буду знать теперь, спасибо.
Витаха
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:42
cullon
Так распределитель не разбирать а просто снять?
Вот наконец решил заняться проблемой.
Так это выглядит со стороны:
По другому фотиком не подлезть.
Течёт между распределителем и двиглом, примерно там откуда выходит патрубок системы охлаждения (на нём уже образовались масляные сталогниты Smile ).
Купил ремкомплект какойто, он состоит из двух тоненьких колец диаметром сантиметров 7-8 и маленького кольца с пружиной. Это оно?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:57
Это оно, ток не поможет скорее всего или не надолго. Такая вот болезнь.
Я решил кардинально, сделал и зафигачил паронитовые прокладки.
Ужо года 2 сухо.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Витаха
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 16:15
Sinbad
А если герметиком ещё пройтись? Или низя?
Масло надо сливать с двигла?
cullon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 16:16
Витаха
да, вон там масло видно на первом фото, снимай его, и меняй большое колечко на трамблере (оно сверху)
не надо масло сливать.
cullon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 17:56
кстати, там гайки нет, я и не заметил сначала. и течет как-раз оттуда
Витаха
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 22:28
Всё сделал! Когда начал снимать распределитель обнаружил что он держится на двух гайках, как подметил уважаемый cullon, за что ему отдельное спасибо! Собственно изза этого и текло масло.
Поменял сальник (старый был в порядке), повытирал подтёки масла и закрутил на 3 гайки.
Полтора года ездил так, писец Sad
