AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
При включенном ближнем свете не включается вентилятор охлаждения радиатора - машина кипит, приходится включать печку. При выключенном свете все работает нормально. В чем может быть причина?
Паша end
Авто: 21083
Может кто подсоединил параллельно к переключателю(напрямую минуя датчик).Так раньше делали.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На рубеже 1998 гг менялись типы Ч.Я. Нужно выяснить какой стоит и разбираться по схеме. Если старого образца ЧЯ, то там стоит отдельное реле на вентилятор, если нового - то вентилятор напрямую через силовой датчик на радиаторе.
Еще желательно проверить состояние самого ЧЯ на предмет окисления контактов и их потери.
AlexRR
Еще вчера заметил (когда машину охлаждал печкой) после выключения фар печка начинает крутится быстрее
. Еще например магнитола на незаведенной машине не позволяет громко слушать музыку - отключается и начинает играть диск с начала. И при незаведенной машине и работащей магнитоле секундное моргание дальним светом полностью отключает магнитолу.
Sonauto99
Может АКБ села? А если села, то может шоколадка грохнулась?
AlexRR
Sonauto99
Регулятор напряжения на гене.
Sonauto99
