SmolVladF
Авто: 21099i, GM, 1998, нп
Сегодня заметил. При включенном ближнем напруга проседает до 12.8-13.2. При отключенных потребителях - 14. Раньше в обеих режимах было 13.6. Машинка 21099 инж. нп, гена соответствующий.
Где стоит порыться, и стоит ли?
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
у меня со вчерашнего дня проседает напруга до 10В и ниже, купил реле регулятор, сейчас пойду поменяю, отпишусь.
ivanin
Tanzu писал(а):у меня со вчерашнего дня проседает напруга до 10В и ниже, и это при всех отключенных потребителях, купил реле регулятор, сейчас пойду поменяю, отпишусь.
Ocsic
Авто: ФФ3
SmolVladF писал(а):Сегодня заметил. При включенном ближнем напруга проседает до 12.8-13.2. При отключенных потребителях - 14. Раньше в обеих режимах было 13.6. Машинка 21099 инж. нп, гена соответствующий.
Где мерял проседание? Если не на клеммах АКБ, то измерения придется повторить, ибо если проседает по показаниям БК, то причина в проводке или плохой массе, если проседает на АКБ, то ковырять нужно генератор.
SmolVladF
Проседание мерял на клеммах АКБ. Причем добавление оборотов не приводит к изменению напруги. Если в придачу к фарам включить еще и печку, то напруга в районе 12.6
