Тангаж
Авто: HL54, 21124
О как бывает!. Забарахлило реле поворотников. Дело житейское, купил, приехал в гараж давай менять. Откидываю монтажный блок и тут начинается какая-то хрень ? хаотично загорается ближний свет (при вынутом ключе). Времени не было особо, отложил все на завтра, а зря! На след. день батарея была севшей. В общем долго все описывать? Натекла жидкость из штуцера гидрокорректора на монтажный блок, по ножкам релюх прямиком на плату и покоротила все что видит. Причем, агрессивная сволочь - в местах КЗ все почернело. Промыл плату бензином, спирта нет, понимаешь. Собрал, все работает, утечка тока в норме. Сверху релюхи прикрыл пленкой ? вдруг не все вытекло из корректора (кста ? одна ветка его перестала работать). 8-)
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Надо было акум отсоединить, так ведь и машина погореть могла 8-)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Тангаж писал(а):О как бывает!. Забарахлило реле поворотников. Дело житейское, купил, приехал в гараж давай менять. Откидываю монтажный блок и тут начинается какая-то хрень ? хаотично загорается ближний свет (при вынутом ключе). Времени не было особо, отложил все на завтра, а зря! На след. день батарея была севшей. В общем долго все описывать? Натекла жидкость из штуцера гидрокорректора на монтажный блок, по ножкам релюх прямиком на плату и покоротила все что видит. Причем, агрессивная сволочь - в местах КЗ все почернело. Промыл плату бензином, спирта нет, понимаешь. Собрал, все работает, утечка тока в норме. Сверху релюхи прикрыл пленкой ? вдруг не все вытекло из корректора (кста ? одна ветка его перестала работать). 8-)
Ну что тут скажешь! Разве что - аккуратнее надо открывать крышку и монтажный блок, а то так недолго панель свернуть и машину перевернуть...
Тангаж
Авто: HL54, 21124
BiG-StaS
И не говори... Надо было сразу чинить, а то устал видите ли
