NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Всем добрый день. Суть такова: умер бензонасос (тот который в баке). Хочу его заменить, но только сам насос. Как его называют в магазинах "голый". По книжке смотрел - там всё вроде как просто. Интересуют именно неожиданности, которые могут возникнуть (это я в основном про трубки высокого давления топлива). Что там можно сделать неправильно. Какие менять прокладки и т.д.
И еще: раз уж придется вынимать бензонасос, то хотел и бак почистить изнутри, т.к. авто то не новое. Как это лучше сделать, чтобы потом не испортить насос отвалившимся со стенок дерьмом?
У меня на машине стоит ГБО, так что с умершим бензонасосом я ездил примерно месяца три. К чему это могло привести, т.к. фактически топливопровод не использовался.... ???
Заранее благодарен за ответы !!!
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Никаких подводных камней нет.
Сидушку скидываешь, клеммы сдергиваешь, трубочки топливные аккуратно откручиваешь (немного бензина вытечет, но вытечет на землю - курить не рекомендую при этом), крышку убираешь и все такое. Потом уже много гаечек на 7 скручиваешь - достаешь насос в сборе со всем.
Работа чистая и элементарная, никаких неожиданностей не огребешь.
Бак можно и не чистить, у меня авто на год младше твоего, бак изнутре - блестит весь.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
say2
Авто: 2112
разумно будет купить ещё пластиковую трубочку, которая идет от бензонасоса к крышке(ну, разберешь когда увидишь её), т.к её оч трудно сдернуть с него. лично я не смог - пришлось рэзать.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
NB2110 писал(а):Интересуют именно неожиданности, которые могут возникнуть (это я в основном про трубки высокого давления топлива). Что там можно сделать неправильно. Какие менять прокладки и т.д.
Не крутить в другую сторону. Там обычная правая резьба. Колечки резиновые новые поставить надо будет. Стоят рубь/шт примерно.
Про пластиковую трубку верно подметили. У меня проблема была её одеть на место. Чуть-чуть нагрел зажигалкой (предварительно всю протер и продул).
Проверить контакты (разъем) на обратной стороне крышке, когда разберешь - поймешь о чем говорю.
У друга из-за обгоревшего контакта, насос перестал работать. Вскрыли, почистили, подогнули (геморно иголочкой это делать), всё собрали и заработал.
Tom669
Еще забыли написать про гайки под ключ на 7.Откручиваются они легко но при сборке надо быть аккуратнее в плане затяжки этих гаек. Многие прикладывают слишком много усилий и в результате сорванная резьба. Еще не помешает заменить прокладку между бензонасосом и баком. Если оставить старую то возможно она потечет при полном баке.
Волк
Tom669, а я и не стал про эти гайки писать сейчас.
Alexander Matrosoff подсказал про тему в ФАКе, там всё описано, только картинок нет.
NB2110
А какой бензонасос посоветуете. В продаже видел Бош за 1700, Сименс за 1450 и российский за 900. Причем в том месте, где продавался Бош сказали, что российский очень хороший, ничем не уступает Бошу.... Что скажете... Переплачивать то не хочется !!!
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
NB2110
.. говорят самый лучший насос GM - но я ни разу не видел в магазине..
NB2110
GM то может и лучше, но стоит то он наверно тысяч 6 минимум.... нафиг оно мне надо....
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
say2 писал(а):разумно будет купить ещё пластиковую трубочку, которая идет от бензонасоса к крышке(ну, разберешь когда увидишь её), т.к её оч трудно сдернуть с него. лично я не смог - пришлось рэзать.
Я ее снял - немного нагрел джижигалкой.
Потом установил обратно и хомутом затянул. :cool:
Последний раз редактировалось: avv_104 (09 Августа 2007 16:22), всего редактировалось 1 раз
avv_104
NB2110 писал(а):А какой бензонасос посоветуете. В продаже видел Бош за 1700, Сименс за 1450 и российский за 900. Причем в том месте, где продавался Бош сказали, что российский очень хороший, ничем не уступает Бошу.... Что скажете... Переплачивать то не хочется !!!
Бош(Германия) :cool: У нас он около 50уе.
Но ни в коем случае не Бош(Словакия), не Сименс и не российский.
Последний раз редактировалось: avv_104 (09 Августа 2007 16:17), всего редактировалось 1 раз
Волк
NB2110, что-то дорого для БОША.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
NB2110
я поставил наш, 35тык назад. нареканий нет. давление в норме и шума от него вообще не слышно.
NB2110
А какой с завода идет ???? Просто в магазине лежит бензонасос в сборе - так там сам насос Бош.... вот и непонятно, ведь должен быть наверно российский... или я ошибаюсь ???
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
akcount писал(а):Никаких подводных камней нет.
Трубочки топливные аккуратно откручиваешь (немного бензина вытечет, но вытечет на землю - курить не рекомендую при этом).
Лучше всего отсоеденить клемы, зависти машину до тех пор, пока не заглохнет, и можно смело откручивать трубки. Бенз из трубок не потечот.
avv_104
NB2110 писал(а):А какой с завода идет ???? Просто в магазине лежит бензонасос в сборе - так там сам насос Бош.... вот и непонятно, ведь должен быть наверно российский... или я ошибаюсь ???
У меня с завода стоял Бош(Немец).
А что поставят на заводе, то и будет стоять.
Могут и фуфло воткнуть.
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Стоит моторчик BOSH все кучеряво. Это на верочку,
процент брака меньше чем у России, если не левак. Это факт.
NB2110
А как непосредственно снять сам моторчик насоса из всей этой конструкции ? Он прикручивается или как ????
И еще: пытался найти прокладку бензонасоса, ну ту которая большая круглая - так говорят, что по отдельности их ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛИ и продаются они только вместе с насосом, который в сборе.... заезжал в несколько крупных магазинов (г.Уфа) ... ответ идин и тот же...
От сюда вопрос: чем можно заменить эту прокладку. Как я понимаю, простой белый герметик не выдержит, т.к. там идет контакт с бензином.
Что посоветуете ?
И этой белой гофрированной трубки тоже в продаже нет - соответсвенно будем снимать предельно аккуратно !!!!
Alexander Matrosoff
NB2110 писал(а):От сюда вопрос: чем можно заменить эту прокладку. Как я понимаю, простой белый герметик не выдержит, т.к. там идет контакт с бензином.
Я прокладку не менял. Она так качественно прилипла к бензобаку, что я решил попробовать ее оставить (может и зря, новая была). Заливал бак до краев - запаха бенза нет. Лючок не откручивал.
Про герметик ничего не слыхал. У нас такие прокладки отдельно продаются без проблем.
