Исходные данные: ВАЗ 21093 высокая панель, имеются 2 самаровских выключателя подогрева сидений, кнопочка как на подогрев стекла но будет использоваться для обогрева зеркал, 2 скругленных переключается на стеклоподъемники в "переходниках" и еще одна квадратная кнопка для противотуманки. На левой облицовке динамика в торпеде стоит кнопка обогрева стекла и под ней 2 кнопки противотуманок.
Задача: нужно все это дело скомпоновать максимально удобно. При этом размещать управление стеклоподъемниками на окне как-то не хочется, рукам неудобно.
Есть следующие мысли:
1. На левой облицовке динамика снять кнопку обогрева стекла, на ее место влепить заднюю противотуманку и под ней две передние противотуманки, справа от кнопок выключатор обогрева сиденья и левого стеклоподъемника. На торпеде справа от прикуривателя вместо заглушек поставить выключатель обогрева правого сиденья и правый стеклоподъемник. Кнопки обогрева стекла и зеркал вставить возле замка зажигания где у карбовых девяток обычно живет подсос, а у меня там заглушки.
2. Кнопки потивотуманок и обогрева стекла и зеркал разместить на облицовке левого динамика
2.1. выкинуть пепельницу и вклеить пластиковую вставку, а на нее разместить выключатели обогрева левого сиденья и стеклоподъемника, а справа как в первом варианте
2.2. выключатели стеклоподъемников в штатные места, а выключатели обогрева сидений где-нибудь поближе к сиденьям, например в тоннель между сиденьями.
Что посоветуете? Эстетически больше нравится вариант 2.1., вариант 1 наименее трудоемок для меня, но потребуется перетряхнуть проводку, вариант 2.2. самый удобный для одновременного открывания окон, но что-то в этой конструкции ... не нравится.
