D_Garry
Авто: RMII
Народ, выручайте!
Учил друга ездить
Соответственно, полчаса старт-стоп-старт-стоп, движок близок к Т включения карлсона. Вдруг БАЦ - перестала заводится. Попробовал с газком - завелась, но если не держать педаль газа - глохнет
То же самое, если во время движения нажать тормоз - глохнет моментально. То есть, если ехать 1500 оборотов и так далее, а в момент остановок поддерживать педалью газа обороты около 1500-2000 - все как обычно! собственно, так и доехали до дома
Подскажите, куда копать? карб? блок ЭПХХ? ЭМК? или что-то еще? То есть, машина едет как обычно, но ХХ отсутствует вообще. Машина ой как нужна! позарез! завтра с утра за запчастями бежать надо, посоветуйте пожалуйста!!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Беги к карбюраторщику.
ЭМК проверить для начала не помешает.
D_Garry
Авто: RMII
Спасибо, попробую клапан поменять! я тут подумал - а тормоз (вакуум), возможно, и ни при чем, просто пока на тормоз нажмешь - обороты как раз до критически маленького значения упадут :-D
D_Garry
Авто: RMII
Вобщем, оказался засор жиклера на ЭМК
Прочистил, вроде едет
Хотя, появился провал при резком нажатии на газ на 2-3 передачах....
Dima red
Авто: Круз хэтч
D_Garry
Обычно такие косяки лечат покупкой инжекторной машины, чего и тебе желаю!
D_Garry
Авто: RMII
Dima red писал(а):D_Garry
Спасибо! Знаю одно - это будет НЕ ВАЗ :-D
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Такаяже ситуая один в одит. Раскажи как вылечил провалы?
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
У меня на горячий движок тоже холостые пропадают, думаю тут причина не в грязном ЭПХХ.
