Kuvshin
При выкручивании руля вправо появился хруст в правом переднем колесе.
Причем, хруст раздается только если руль выкручиваешь почти до упора и едешь в таком положении.
В обычном повороте - все нормально.
Что это может быть?
Спасибо :-o
Storm
внешней гранате настает пипец
povar
Авто: ваз2114
Kuvshin
Вас ист дас?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Кстати мне тут сказали ,что отдельно гранату лучше не менять...так ли это?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
XAM HA 21093i
Нет не так. Гранату можно менять отдельно, но как правило их меняют в паре чтобы 2 раза не лазить.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А ресурс у них какой?
Мои прошли уже где-то 110-120 тыс. Даже уже руки чешутся поменять что-нибуть, а все что-то неломается ничего, тьфу ешкин кот... :-D
Kuvshin
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
У моей были порваны пыльники шрусов, сами шрусы были ржавые уже, при этом ничего не хрустело.
Но всё-равно поменяли сразу оба на новые.
greyGT
Авто: ВАЗ-21093 1999г.в.
У меня шрус похрустел-похрустел месяца 2 и заткнулся
Storm
greyGT писал(а):У меня шрус похрустел-похрустел месяца 2 и заткнулся
у меня ьак же было... но зная сюрпризность ВАЗов, я ее поменял...
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Kuvshin
ШРУС 100 пудоф ...
ИМХО - меняю в сборе ...
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Что значит менять в пар? Внутреннюю и внешнюю или две внешние?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Sonauto99 писал(а):Даже уже руки чешутся поменять что-нибуть, а все что-то неломается ничего
Счастливчик, радоваться должен
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
KOSH писал(а):Нет не так. Гранату можно менять отдельно, но как правило их меняют в паре чтобы 2 раза не лазить.
Менял внутреннюю и внешнюю(обе люфтили) ставил Hola
Storm
Le)(a
Ты чо, тоже из Лыткарино? Вот нас развелось здесь :-D
Дмитрий 219
Мои прошли 80 тыков. Менял оба в сборе какие-то импортные.
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
по чём сейчас в сервисах замена ШРУСа?
Storm
XAM HA 21093i
рублей 600 штоль...
Kuvshin
А не опасно с хрустящим шрусом ездить?
С ремонтом пару-тройку дней обождать можно?
Storm
Kuvshin
да сколько угодно, если хруст не раздражает. самое страшное, что может случится, заклинит колесо. но это надо постараться...
Kuvshin
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Kuvshin
выложи отчёт , во сколько тебе это вышло. А то мне тоже менять надо 8-)
Kuvshin
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Ну и где отчет то?!
А кроме ШРУСов может еще чтонить хрустеть (щелкотать)?
При повороте и направо и налево на маленькой скорости и вывернутом руле хрустит
Хрустит с левой стороны вроде.
... и еще походу левый опорный подшипник накрывается... (менял полгода назад)
