SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
собственно вопрос, кто за что вращает...
за болт шкива генератора никак не уцепиться...
думаю за болт шкива распредвала проворачивать, перед этим свечи выкрутить чтоб полегче, кто что может посоветовать
ну немогу я за болт шкива генератора никак подлезть, мож спец инструмент надо какой :(
прошлый раз за распред. крутил, ничего страшного не случилось, сейчас боязно, вал другой и шкив алюминиевый.
PachaG
Авто: Priora
За правое колесо на 5 передаче
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Мастер, когда на Оке регулировал, катал саму машину на 4-ой передаче.
u313
Одно колесо поддомкрачиваешь, включаешь 5-ю и ногой крутишь потихоньку, смотря под капот на метки. Очень удобно.
Boriskin
Авто: Лексус
А почему за калено не выходит?
брызговик шоль?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
На передачу и катаю туда - сюда
Рена
Ну вы спортсмэны блин, здоровые наверное
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
А я с сигналки не снимаю, кручу стартером по не многу.
А кто ни будь на метки смотрит.
shubin81
поддомкратить, снять колесо (правое) кожух ремня ГРМ, открутить шуруп брызговика двигателя, отогнуть немного брызговик и крутить головкой на 19 за коленвал
на передаче колесом крутить не получалось, мож сильней надо было ???
ДюКЧ
есть у меня отвертка большая, к ней из проволоки привязываю петлю, отвертка - упор на шкив КВ, петлю на зуб шкива (от отвертки до зуба примерно 15 окружности шкива) и кручу потихоньку. не фонтан, но меня устраивает.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Я за шкив распредвала крутил, и даже свечки не выкручивал, ток нейтраль включил.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
matveev_dmitry писал(а):А я с сигналки не снимаю, кручу стартером по не многу.
Ни в коем случае так делать нельзя! Езда на стартере приводит к его неисправностям, нагрузка на него офигенная ведь. После такого обычно якорь "проседает" во втулках.
Я кручу за поддомкраченное колесо при включенной 5 передаче.
matveev_dmitry
Jekon писал(а):matveev_dmitry писал(а):А я с сигналки не снимаю, кручу стартером по не многу.
Мил человек, а нафиг в машине нейтраль есть?
Зачем на стартере кататься?
matveev_dmitry
Точно чуть не забыл, а того кто на метки смотрит плавно зажевывает под авто.
(\__/)
E[:]|||||[:]Ç
(")_(")
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
За болт шкива распреда, накидным на 17, свечи вывернуты, без рывков.
Ремень на гораздо большие нагрузки расчитан....
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
AlexDAF
дело не в ремне,а в опасности сорвать болт на распредвале
AlexDAF
h2so4-bryansk писал(а):AlexDAF
ИМХО - это врядли...
Jekon
matveev_dmitry писал(а): а того кто на метки смотрит плавно зажевывает
Вишь какой офигенный минус твоего способа - нужен второй человек. Я такую операцию делаю один!!!
Сори, почему-то подумал, что на скорости крутишь стартер. Ну даже, если на нейтрали, всё равно дрочево получается, вкл-выкл. Сколько раз промахиваешься?
Рена
Jekon
под капотом есть реле стартера, покупаешь ответный разъём вместо реле и заводишь на кнопку, второй конец на "+" аккумулятора или ещё проще - тублер или кнопка, один конец на "+" аккумулятора второй на "85"-й контакт реле вроде и вуаля!
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Вопрос! А как утапливаем клапана, фиксируем и вынимаем шайбы (если без приспособы)?
matveev_dmitry
Если крутить по не многу (0,5 сек) 2-а из 3-х в десятку. Блин какие на фиг метки, че то я уработался. С ремнем наверное соотнес.
matveev_dmitry
Купи съемник, он руб. 150 стоит наверное и не парься. Шприц не забудь, он пригодиться, но только для работы (масло откачать).
LLIyPuH
Авто: Ваз 2109, Луаз 969а, ЗАЗ 965
На пятой передаче за колесо? Это чет новое
Чем за шкив распредвала не удобнее.
Sinbad
Iron_Stalker писал(а):Вопрос! А как утапливаем клапана, фиксируем и вынимаем шайбы (если без приспособы)?
Утапливал мощной отверткой.
Фиксировать пытался другой, но гиморно и соскальзывает, так что когда покупал новые шайбы купил и фиксатор.
Шайбы отверткой маленькой выковыривал - пинцет забыл взять
AlexDAF
Утапливаю мощной отверткой, фиксирую обломком (~5 см) небольшого напильника (он в сечении выглядит сильно сильно сжатым ромбом, на узкую кромку стакана встает с первого раза и шайбы не зажимает, а вынимаю пинцет+шило.
Приспособу покупал - но давно не пользуюсь, где то в гараже валяется...
