Леха75 писал(а):Обороты у меня держит четко, а дерготня двигателя из-за плавающего УОЗ, который плавает от 3 до 11 градусов на ХХ
Угол меняется в зависимости от сигнала с датчика детонации.
Vlad B писал(а):Тебе надо в ветку про Калину, у них там у всех при вскрытии обнаруживаются поршни то разной группы, то вообще не соответствующие группе самого блока, так что это именно поршни.
Была такая тема! Но не в Калинах. Именно тут, у нас. Чел разобрал свой движок, там поршня на два класса меньше оказались, по отношению к блоку. Сошлись на том, что конвеер стоял на прзднике. Пришли в понедельник рабочие, то ли с препоя, то ли других поршней не было, поставили, что есть.
Какая то доля правды в этом есть. Но если вибрация есть на холостых, она будет и на повышенных оборотах! У меня уже после 1200 боротов нет даже намека на вибрацию.
Да вообщем, и не сильно меня это расстраивает. Если писать про все, что не нравится в в своем матрехе, времени не останется. Например: воет коробка, стучит рейка, зазоры дверей с палец толщиной, скрипит пятая дверь и т.д.
Но тем не менее, и это чудо, эта повозка моежет предвигаться! Сама!
