Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Приветствую всех! Не ругайте, если боян, ничего подходящего не нашел. При резком трогании/разгоне на 1-й передаче (если постараться, можно и на 2-й добиться такого же эффекта) возникает такой шум, как будто в каком-то крутящимся узле металл с металлом жестко соприкасаются. Этот шум доносится примерно из района коробки передач. Вроде как даже начинает немного прогрессировать, т.е. надо уже слабже нажать на газ, чтобы появился этот шум. Уж не коробка ли постепенно подыхает? Кардан стоит новый, началовский.
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Возможно, коробка. Подтекания масла никогда не замечалось? Мог травить сальник. Спустил масло N-ное кол-во, верхняя часть шестерней работает "на сухую". Думаю, надо слить масло, посмотреть каков остаток. Если меньше литра - переборка коробки. Изношенные шестерни лучше не оставлять.
Если с маслом порядок - надо думать дальше.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
У кого-то было похожее года полтора назад
Что-то было с креплением радиатора
Терло именно при ускорении
Попробуй искнуть в автоладе при помощи расширенного поисковика Яндекса.
Глюк зависит больше от ускорения, а не от нагрузки
Не спеши коробку колоть -- поищи тщательней снаружи вначале!
Dimentiy
Авто: 21053 (машина-1998г., кузов-2003г.)
Не могу согласиться. Я отъездил километров 200 на сухую, потом сменил сальники, залил масло и всё прекрасно.
Переборка нужна, если есть проблемы. Если нет проблем - зачем?
