Багажник бьет по бамперу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Багажник бьет по бамперу. вывод темы на печать
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 08:35
Всем привет. У меня 2115 новая и вот делема, багажник бьет по бамперу. На нем уже царапина образовалась. Кто знает как его отрегулировать?
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 08:38
замком... а сама крышка багажника ровно стоит?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 08:55
на багажнике с обратной стороны есть резинки демпфирующие, они вкручиваются и выкручиваются....ими и регулируй.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 08:59
Confused эээ точно... круглые такие бочонки =) вворачиваются и выворачиваются...
з.ы. мы не ищем легких путей Very Happy
Kolpak
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:26
ровно
спасибо за ответ, сейчас схожу посмотрю
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:35
Было и такое. Решилось регулировкой замка. Т.к. он был перекошен, закрывался не плавно а с "размаху", отсюда, как следствие, удар по бамперу. После регулировки закрывается лёгким нажатием и никто ни по кому не стучит. 8)
Последний раз редактировалось: tamagochi (09 Августа 2007 09:36), всего редактировалось 1 раз
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:36
Была такая фигня. Лечил прокладкой из текстолита (толщина подбирается по месту, у меня 3 мм стоит), которую подкладывал под крючок на кузове, за который замок цепляется. Сначала отворачиваешь этот крючок, потом в размер вырезаешь прокладку с 2-мя отверстиями и назад все прикручиваешь. Если мало, вырезаешь еще одну прокладку.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:38
Vovan057 писал(а):
...подкладывал под крючок на кузове, за который замок цепляется...
Ога, тока я не заморачивался, пачку из под сигарет свернул 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:47
ты их скурил хоть сначала? Very Happy
tamagochi
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 10:19
не, как нычка. когда курить нечего выбежал-отвернул-вынул-остатки запихал назад-завернул-покурил-отвернул-бычок туда-завернул-сел-поихали....
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:55
А мне вот не помогло. Sad Надо наверное проставку под крючок делать
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:56
Remis
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:11
Конечно прокладку проложить. Там других вариантов вроде и нет. И что толку демпфирующие резинки выкручивать? замок и крючок от замка ведь на прежнем месте остаются, просто резинка сильнее сминаться будет и всё.
makc_mb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:54
я три шайбы прямогольные (4-5 мм. )под петлю поствил только после этого все стало ок. делай быстрей а то у меня краска с багажника и бампера стала вытираться.
________
| o o |
|________| примерно такие шайбы делал
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:52
Сделал так же. Теперь все нормально, имеется зазор между бампером и крышкой богажника милиметра 3. Но блин, теперь стало видно что краска на бампере уже потерлась Shocked . Теперь новая проблема, как бампер лечить?
________
| o o |
Как решил проблему с протертым местом?
Vovan057
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:24
Покупал пузырек краски в цвет авто (в магазине шприцем из большой банки откачали) и ватной палочкой аккуратненько прошелся по этой полоске, больше ничего не делал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:28
+1 только шайбы подкладывал. по 2 под каждый винт.
read
Kolpak
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:29
говорят есть такая палироль в балончике, если ее возле цараеины брызнуть то она разъедает краску вокруг царапины а затем отпалировать. Такое не пробовал?
Vovan057
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 13:53
Kolpak Неа. Тем более там не особо видно. Кстати, посмотри еще на крышку багажника, у меня и там краска немного стерлась на самой кромке в месте соприкосновения с бампером, тоже зачищал нулевкой и подкрашивал. Да и вообще пузырек с родной краской нужно на всякий случай иметь в наличии.
rva
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:38
подкрашивал царапины карандашом и кисточкой из маленькой бутылочки и цвет и номер тот но все равно отличатся от завод. краски.
у меня авто цвета кварц может из-за этого
три фары, три.....
rva
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:39
три фары, три.....
Kolpak
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 17:00
Полностью с тобой согласен что маленький пузырек иметь надо, главное что бы отличие от заводской не сильное было.
