Помогите с заменой бензонасоса на инж.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с заменой бензонасоса на инж. вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 08:53
Всем добрый день. Суть такова: умер бензонасос (тот который в баке). Хочу его заменить, но только сам насос. Как его называют в магазинах "голый". По книжке смотрел - там всё вроде как просто. Интересуют именно неожиданности, которые могут возникнуть (это я в основном про трубки высокого давления топлива). Что там можно сделать неправильно. Какие менять прокладки и т.д.
И еще: раз уж придется вынимать бензонасос, то хотел и бак почистить изнутри, т.к. авто то не новое. Как это лучше сделать, чтобы потом не испортить насос отвалившимся со стенок дерьмом?
У меня на машине стоит ГБО, так что с умершим бензонасосом я ездил примерно месяца три. К чему это могло привести, т.к. фактически топливопровод не использовался.... ???
Заранее благодарен за ответы !!!
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:21
Никаких подводных камней нет.
Сидушку скидываешь, клеммы сдергиваешь, трубочки топливные аккуратно откручиваешь (немного бензина вытечет, но вытечет на землю - курить не рекомендую при этом), крышку убираешь и все такое. Потом уже много гаечек на 7 скручиваешь - достаешь насос в сборе со всем.
Работа чистая и элементарная, никаких неожиданностей не огребешь.
Бак можно и не чистить, у меня авто на год младше твоего, бак изнутре - блестит весь.
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Я тут не так давно тему замутил... инфы не много правда но все же.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151827&highlight=
Еще обязательно почитай в факе о замене сетки бензонасоса.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:47
разумно будет купить ещё пластиковую трубочку, которая идет от бензонасоса к крышке(ну, разберешь когда увидишь её), т.к её оч трудно сдернуть с него. лично я не смог - пришлось рэзать.
ВАЗ 2112 1.5 16V 2003г.
say2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 10:36
Не крутить в другую сторону. Там обычная правая резьба. Колечки резиновые новые поставить надо будет. Стоят рубь/шт примерно.
Про пластиковую трубку верно подметили. У меня проблема была её одеть на место. Чуть-чуть нагрел зажигалкой (предварительно всю протер и продул).
Проверить контакты (разъем) на обратной стороне крышке, когда разберешь - поймешь о чем говорю.
У друга из-за обгоревшего контакта, насос перестал работать. Вскрыли, почистили, подогнули (геморно иголочкой это делать), всё собрали и заработал.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:06
Еще забыли написать про гайки под ключ на 7.Откручиваются они легко но при сборке надо быть аккуратнее в плане затяжки этих гаек. Многие прикладывают слишком много усилий и в результате сорванная резьба. Еще не помешает заменить прокладку между бензонасосом и баком. Если оставить старую то возможно она потечет при полном баке.
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:17
Tom669, а я и не стал про эти гайки писать сейчас. Alexander Matrosoff подсказал про тему в ФАКе, там всё описано, только картинок нет.
Павел
NB2110
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:44
А какой бензонасос посоветуете. В продаже видел Бош за 1700, Сименс за 1450 и российский за 900. Причем в том месте, где продавался Бош сказали, что российский очень хороший, ничем не уступает Бошу.... Что скажете... Переплачивать то не хочется !!!
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:51
NB2110
.. говорят самый лучший насос GM - но я ни разу не видел в магазине..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:06
GM то может и лучше, но стоит то он наверно тысяч 6 минимум.... нафиг оно мне надо....
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:08
Я ее снял - немного нагрел джижигалкой.
Потом установил обратно и хомутом затянул. :cool:
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Последний раз редактировалось: avv_104 (09 Августа 2007 16:22), всего редактировалось 1 раз
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:13
Бош(Германия) :cool: У нас он около 50уе.
Но ни в коем случае не Бош(Словакия), не Сименс и не российский.
Последний раз редактировалось: avv_104 (09 Августа 2007 16:17), всего редактировалось 1 раз
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:14
NB2110, что-то дорого для БОША.
Павел
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:23
NB2110
я поставил наш, 35тык назад. нареканий нет. давление в норме и шума от него вообще не слышно.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:30
А какой с завода идет ???? Просто в магазине лежит бензонасос в сборе - так там сам насос Бош.... вот и непонятно, ведь должен быть наверно российский... или я ошибаюсь ???
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:37
Трубочки топливные аккуратно откручиваешь (немного бензина вытечет, но вытечет на землю - курить не рекомендую при этом).
Лучше всего отсоеденить клемы, зависти машину до тех пор, пока не заглохнет, и можно смело откручивать трубки. Бенз из трубок не потечот.
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:38
У меня с завода стоял Бош(Немец).
А что поставят на заводе, то и будет стоять.
Могут и фуфло воткнуть.
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 17:55
Стоит моторчик BOSH все кучеряво. Это на верочку, процент брака меньше чем у России, если не левак. Это факт.
lehiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 08:00
А как непосредственно снять сам моторчик насоса из всей этой конструкции ? Он прикручивается или как ????
И еще: пытался найти прокладку бензонасоса, ну ту которая большая круглая - так говорят, что по отдельности их ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛИ и продаются они только вместе с насосом, который в сборе.... заезжал в несколько крупных магазинов (г.Уфа) ... ответ идин и тот же...
От сюда вопрос: чем можно заменить эту прокладку. Как я понимаю, простой белый герметик не выдержит, т.к. там идет контакт с бензином.
Что посоветуете ?
И этой белой гофрированной трубки тоже в продаже нет - соответсвенно будем снимать предельно аккуратно !!!!
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 08:31
Я прокладку не менял. Она так качественно прилипла к бензобаку, что я решил попробовать ее оставить (может и зря, новая была). Заливал бак до краев - запаха бенза нет. Лючок не откручивал.
Про герметик ничего не слыхал. У нас такие прокладки отдельно продаются без проблем.
