Devol
итак по результатам вчерашнего дождя и последовавшего наводнения таки залило салон. ну сверху воду собрал, а дальше - практически полный разбор салона с просушкой и прочими радостями.
Собственно предварительное расследование показало, что вода залилась через резиновые заглушки в полу. вот такой вопрос - а мож их заткнуть наглухо? чем собственно это грозит?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Странно...у нас в Казани был ураган 8 июля...ездил в тот день по самые небалуйся в воде...потом разобрал салон...тоже думал налило воды...но к моему удивлению было все сухо...все резинки на месте...ну заодно и проантикорил Кардоном днище с салона
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ты хоть понял смысл фразы:
Если это заглушка, то делай без проблем герметичную.
Если это технологическое отверстие - то оставь как есть...
ГАИдар
возможно там у него некие клапана стоят?
Devol
не можно конечно выпендриваться как хотите, но смысл такой:
машина стояла по двери в воде, достаточно долго. вода протекла судя по всему именно через эти пробки в днище. причем такая ситуация не только у меня - практически все машины во дворе стоят с залитыми салонами, даж в Х5 налило... потому и вопрос: нахрен эти резиновые заглушки, мож залепить их наглухо и забыть?
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Devol писал(а):.... мож залепить их наглухо и забыть?
Так и делают. Они не всегда плотно стоят в своих местах и протекают. сади их на герметик и забудешь о проблемме.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
сорри за офф, но наверное по этой же теме. машина у меня новая и с новья же периодически пахнет тухлятиной в машине после ночной или дневной стоянки. может ли мне вода (брызги) через днище попадать в салон если нет заглушек? где они стоят, где посмотреть?
wu07
Авто: ваз 21111
Была такая байда, в поисках причины исследовал усю батву и окружение сего водяного червячка: от торпеды до низа панели моторного отсека..потом..бац бац..смотрю- одна пробка на днище криво стоит и засмущала она меня так, шта я её дуру лопатой!! Пардон.
)) яЯ её дуру в битумку и на место, шоб падла сидела там и и не хочу быть турбо-водяным!!
...не .а до этого, обнаружив водицы под ковров стал думать - а как её нафигг высушить ..причем так зараз и не раздолбаться...
Короче в поисках технических решений по борьбе с этой напастью я превратился в астронома!!
Короче, кады солнце садтлось вечером, я саой сарайчик путем аккуратного педалирования планировал так , чтоб солнечные лучи били прям отсек педалей, где перед этим я задирал коврик и палочками як у япоском блинн ресторане подпирал его..и блаженные лучи солнца делали свое дело!! Короче я как Галиле-Галилей под заклинанья Бабки -ёжки : катись ко гаражу задом ко солнцу ёптить боком!! перемещал мой хпепелац в надежде высушить сий вазовский ковер наполненый уже навено Криптазоидами!! нА ВСЕ ПРО ВСЕ УШЛО ДНЯ 4...по оконании сего соседи уже поняли что за процедуру я заделал и поняли непонятки по перемещения на одном месте моей ласточки!!
Короче, мужики, познанье закатов солнца вещь интересная ..ну лучше эту пробку один раз мордой в битумку ..!!
Ввот )))))))))))))
ГАИдар
wu07
Фу млин, астонавт
Пока читал, представил все это перед глазами...смех напал...это же надо так придумать, за лучами солныца на машине гонять
Devol
бу-га-га.
мелко берете. под кофриком намокло, сушил - это не интересно. А вот когда резиновые коврики плавают ВСЕ причем - вот это уже показатель. но с пробками тоже понятно. загерметизирую их нафиг. и шумку заодно модную сделаю по всему салону.
собственно до этого потопа проблем с затоплением машины небыло никогда.
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
В салоне под ковриками (под ковролином) вода собирается после дождя, осмотрел все пробки - все герметично, разобрал салон (сиденья, ковролин, шумку), высушил, собрал обратно, бесполезно. Уже не знаю что делать. Вода откуда-то прибывает, вот думаю может где-нибудь на голый кузов посмотреть, может где-то забыли шов заварить или пробку вставить, или свой разобрать до голого кузова и проводить эксперименты с поливанием машины сверху водой.
Devol
to
ERASER:
завтра буду разбирать салон для просушки, так что если захочешь могу отфоткать. Один хрен пока все не высохнет назад собирать смысла нет
ERASER
to Devol
Будь добр, сфотографируй пожалуйста и пришли мне на мыло, может разгадаю тайну.
wu07
Авто: ваз 21111
..короче мужики....по закону сообщающихся сосудов ко мне в репу пришла следующая мысль ,основанная на реальных событиях...ввот..))
Короче! Кады я обрабатывал тектилом-ML со стороны днища полости усилителя лонжерона и около его ближе к краю ботра есть типа чашки с большой дыркой...и что вы думали, кады я туда направил распылительную головку и пустил в эту пещеру чудо тектил препарат, который шипя вырываясь наружу покрывал внутренние артерии моей ласточки защитным бальзамом....короче , состав то дымообразный, и заметил я, что этот дымок паров антикора выходит из всех сособщающихся полостей, в том числе он вышел и в салоне в боковом отверстии стойки передний двери!!
Вот и возникает вопрос, может от брызг луж туда это дело тож доходит?? Хотя на ощупь, именно коврик боле влыжный в районе педалей....но все отверстия в этой области запластилинил и загермитизировал кусками бесшумки....
короче тема для исследований остается иль просто забить....)))))))))
wu07
Авто: ваз 21111
..в дополнении сих мыслей хотелось добавть, что по признакам влажности (кои ощущаешь як гинеколог рукой), можно отметить -влага действительно боле дождеваяю, т.к. характер процесса боле накапливающийся и соответственно природа боле каплевидная...
..ну тут в форуме по теие сей батвы были рассуждения, кои подчеркивали разумительно подозрительные элементы от усех дырок на панели моторного отсека....Ну, я у себя загермитизировал отвенрстия от корректора фар ....да и сам сток воды от лобового стекла надд направить стоком на землю , а не на панель моторного отсека..для этого ..надд одеть - ну хотя бы- кусок велокамеры на резинку слива....
но как заметил
ERASER..существуют консперативные дырки....и процесс выявления их задача творческая и будет изыскана нашим энтузиазмом (шобб они на вазе сдохли от ганареи )
:cool:
gli-ok
Авто: 21114
Когда салон разбирали, герметик в стыке порога, пола и поперечины кузова у задней двери(там где задние сиденья) у всех нормально лежит? Тот который не жесткий а мягкий. А то у меня он как бы лопается немного и разслаивается. Думаю отодрать его нафиг и замазать мовилеим или забить?
ГАИдар
Разбирал салон, герметик мягкий, полет отличный, не топит, тьфу три раза! :cool:
gli-ok
Авто: 21114
ГАИдар писал(а):Разбирал салон, герметик мягкий, полет отличный, не топит, тьфу три раза! :cool:
Мягкий-то он мягкий. Только у меня он как-то трескается по верху. Те он же покрашен этот герметик, и вот слой который с краской отходит в бок и получаются трещины. Есть такая штука? Именно в углах.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
потонул я месяц назад-вода поступала в салон из передних дверей из динамиков
результат,сгорели:
контролер
автозапуск
сигналка заблокировала наглухо движку
стоковую шумку пришлось выкинуть
попогрейка водителя отказалась работать(пришлось ездить на полителене пока не просохло)
ковёр постирал-высушил
делаю шумо-вибро по толковому и собираю всё обратно
пробки не пропускаемые воду-еле выковырял чтобы салон промыть от грязи которую намыло
ЗЫ:у кого есть Аламаровский подлокотник тот может представить-воды было по его середину
ГАИдар
gli-ok
если честно, нет такой проблемы у меня...может быть это связано как-то с тем что кузова машин разные?
gli-ok
Авто: 21114
ГАИдар писал(а):gli-ok
Те герметик везде мягкий и плотно прилегает? У меня в багажнике тоже немного отходит =((
ГАИдар
да, мягкий, и плотно прилегает...
wu07
Авто: ваз 21111
sasa
Авто: ваз 21102
у меня тоже заливает салон под шумоизоляцией .причем идеть вся сырость середины гдето за прикуривателем . разбирать очень лень но надо вот где можно посмотреть все дырки через которые может течь вода
http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=18# попробую смазатть герметиком место где резинка прилегает к лобовухе т.к. по идее течет через дырки печки ( печка наклонена т вода идёт как раз на них если резинка на пластике щитка пропускает)
gli-ok
Авто: 21114
sasa писал(а):у меня тоже заливает салон под шумоизоляцией .причем идеть вся сырость середины гдето за прикуривателем . разбирать очень лень но надо вот где можно посмотреть все дырки через которые может течь вода http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=18# попробую смазатть герметиком место где резинка прилегает к лобовухе т.к. по идее течет через дырки печки ( печка наклонена т вода идёт как раз на них если резинка на пластике щитка пропускает)
А как обнаружил сырость не разбирая?
