secondstar
Авто: X-TRAIL T31
При раскручивании оборотов больше 2500 на непрогретом (но не холодном, т.е. стрелка уже в "белой" зоне, либо в начале зеленой) в правой стороне под капотом (если сидеть в салоне) раздается металлический звон, как будто где-то гайка открутилась и тарахтит. Негромко но довольно отчетливо слышен. Открыл капот - звук исходит где-то в районе карбюратора или помпы. Звук зависит только от оборотов движка. Едешь/стоишь - не имеет занчения. После прогрева движка (когда минут 10 едешь) глюк исчезает.
Может ли так подыхать подшипник в генераторе или помпа? Может их как-то смазать надо?
sharabu
Авто: акцент
может звенеть заборник теплого воздуха для карба , может защита звенеть, смотреть надо, попроси конибудь погазовать открой капот и слушай
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Lednik
ж0сткая резина
щиток на стратёре посмотри - нормально прикручен?
8-)
BigPapa
Короче надо слушать и смотреть.
