legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
День добрый! БК выдал секгодня такую канитель-ошибку.
Вот и вопрос что это значит, почему это появилось, как устранить, чем черевато неустранение данного косяка?
Авто ведет себя как обычно невозмутимо спокойно и работает в нормальном режиме...
Amiden
Авто: 21121
у меня на днях появилась ошибка 0342 - низкий уровень сигнала датчика фаз, с этой ошибкой двигатель чуть дольше заводился, приходилось крутить стартер 4-5 сек, вместо обычных 1-2 сек, в остальном изменений не заметил.
датчик поменял(270 руб.) ошибки больше не вылезают, заводится нормально.
legoch
wowazol
Авто: белая турочка
Не забываем обучить систему новому датчику
legoch
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
legoch писал(а):Высокий уровень сигнала датчика фаз (ош. 343) Почему?Что?
Я с такой уже год езжу :-D
Amiden
Авто: 21121
wowazol писал(а):Не забываем обучить систему новому датчику
legoch писал(а):Ёптыть!
Как это?
видимо
wowazol имел ввиду, что перед установкой нового датчика нужно обнулить ошибки на БК.
wowazol
Авто: белая турочка
Нет. Всмысле после клемы (скидывания) не стоит сразу заводить мотор и газовать. Поверните ключ и выждите секунд 10. Затем снова -0 и заводим и дайте мотору пару минут поработать в хх
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
На всяк пожарный, проверь натяжение ремня ГРМ, для самоуспокоения. А заодно и меточки....
legoch
Датчик не менял, ошибку обнулил...больше не выскакивает....
Интерессно всё прошло, или все же вылезет...и как это деоьмо влияет на расх=од бензина...?
Amiden
Авто: 21121
при неисправном датчике фаз расход бензина немного увеличивается, так как вместо фазированного впрыска происходит параллельный.
