gred
Кто-нибудь подскажите, как такое может быть!
Левое переднее колесо износилось под ноль почти, а правому всё пофигу!!!
Еслиб было что-то с развалом-схождение, они бы вместе износились.
Может что-то со шрусом не то, типа одно колесо быстрее крутиться...., хотя при езде ничего не видно такого.
Ещё стук(спереди слева) появляется, когда газу(пока не разгониться) даёшь, неважно прямая или поворот, но когда машина загружена его нет, здесь вероятно движок или привод за что-то цепляют.. движок же поворачивает при ускорениях..
Думаю, что если пружинки передние на 1-2 витка подрезать это уйдёт!?
Кто что думает, жду комментариев!
gred
Есть какие предположения????
В субботу-воскресенье собираюсь резать пружинки и сход/развал делать, благо всё оборудование есть.
Jar
Возможно, не тормозит одно из колес, проверь равномерность износа колодок и дисков.
Vitaly_98
Не факт... Есть еще такое понятие как кастор.
Jar
Кастр на износ не влияет, а развал у каждого из колес регулируется независимо. При неправильном развале обычно изнашивается только половина протектора + машину уводит на прямой.
gred
В том-то и дело, машину не ведёт, а протектор сносился весь.
Ладно сделаю себе сход/развал, буду смотреть, как будет вести себя..
А что-нибудь по стуку, есть предположения?
