Проблема с чем? Сама не знаю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с чем? Сама не знаю. вывод темы на печать
Stervozina
Авто: ВАЗ 21093 99г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 21:45
Ситуация такая. В определенный момент машина перестала заводится. Произошло после дождей. Стала думать, аккумулятор, нет, щелчок есть. Стартер... Хорошо. Что именно. Думала провода. зачистила(вроде бы). Стала заводиться. Но с таким напрягом. На следующий день замечательно заводилась. Постояла 2 дня. Завела без проблем и вот сегодня, проездив весь день под конец она откинула кони. Провода все вроде в норме(хотя и грешу на них). Попробовала завести с отвертки(сами знаете как). Фигушки. Втягивающее реле щелкает. Якорь в стартере не крутит. Подумала все точно стартер. Приехала домой. Заглушила... Подождала 15 сек. поворачиваю ключ и она завелась. Покурила 5 минут пробую хрен. В чем как таковая причина я не могу понять. Может в замке зажигания? Прошу о помощи. Может у кого-то такое было. Подскажите. Просто нет желания покупать стартер просто так.
Удачи на дорогах!
Stervozina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:14
я с такими же симптонами купил новый стартер. теперь доволен как слон.
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stervozina
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:17
Интересно, что именно в стартере. Могут быть щетки... а могут и не они.
Удачи на дорогах!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:39
Купи новый стартер и усе Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 01:37
Было похожее:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 03:01
Вроде на втягивающее похоже
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 06:56
Ещё такое может быть из-за бендикса: не может выскочить из-за налипшей грязи на валу якоря или туго прокручивается металлическая шайба между пластмассовых (оплавились).
Может нагорячую пропадать контакт массы на двигателе или на проводке, выходящем из стртера на ВР.
ЗЫ:Попробуй сменить ник,может поможет.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 09:35
было у меня тоже самое.
поменял втягивающее - не крутит.
ездил на станцию - сказали втулку направляющую разбило в коробке, надо менять. Ладно не успел.
Снял стартер, разобрал. Оказалось что у бендикса внутренняя пластиковая шайба слетела и он не втягивался.
Заменил и теперь все ОК.
А до этого также с отвертки заводил.
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 17:15
[quote="Stervozina"]Ситуация такая. В определенный момент машина перестала заводится. Произошло после дождей. Стала думать, аккумулятор, нет, щелчок есть.
Скорее всего это именно аккумулятор!!!
Pasha75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 21:54
Почти тоже самое было год назад. Втягивающее тыцкало и всё. А потом вдруг заводилось. А потом опять только тыцкало.
Это был БОШ. Выкинул его к Бошевой матери.
Купил КАТЭк. Всё теперь зашибись.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:40
У меня было нечто похожее иногда стартер не крутил Shocked ну не как Sad
Аказалось дело было в обмотке статора :ooo: там провод каторый идёт от втягивающего к обмотке статора отконтачил от основной обмотки Confused и при определённых условиях стартер крутил ( был кантакт) , а иногда не крутил не как ваще тока щёлкал (видима кантакт ушёл) 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 01:00
На Самарах приходилось видеть стартеры двух конструкций. 1 Беларуского производства вполне нормальный достаточно надежный стартер с продольным расположением ламелей коллектора на роторе (правда бендикс дороже чем Российский). 2 Российского производства с поперечным расположением ламелий коллектора на роторе, он страдает тем что у него пропадает контакт или имеет повышенное сопротивление в заделке провода обмотки ротора к ламели коллектора (нем самым появляется обрыв либо высокое сопротивление в цепи ротора). Найти обрыв можно при помощи цифрового мультиметра, прозванивая между ламелями весь коллектор. Устранить диффект можно при поможи паяльник. Данная неисправность на отечественных стартерах отнють не редкость, симптомы точно такие же.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 01:01
Stervozina
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 23:10
Спасибо!!! Сегодня втягивающее поменяла не фига. Как оказалась она заводится с ключа тока с раза 20. Еще заводится если на прямую кинуть провод плюсовой. Смотрели по электрике ничего не нашли. Завтра буду смотреть лучше. Аккумулятор проверили. Поставила другой. Хрен. Заманалась. С кучей злости пошла домой! Sad
Удачи на дорогах!
Stervozina
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 23:11
Нееее это родное!!! =)
Удачи на дорогах!
Светофор
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:39
а замок в порядке у тебя?
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
