Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Ехал сегодня по Андропова, тут вижу от левого переднего колеса дым повалил... Остановился, посмотрел - от колодок аж черный дым. Колесо очень сильно нагрелось (плюнул на диск, тут же испарилось), правое переднее колесо при этом было почти не горячем. Поддомкратил, покрутил колеса. Левое крутилось чуть хуже, чем правое. Подождал, пока остынет, поехал. Обратно нормально доехал, колеса одинаковой температуры примерно, тормозит как и раньше. Не хотелось бы повторения такой ситуации, что делать-то?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
мож у тя цилиндр клинанул ?
Tony
"Fill" писал(а):мож у тя цилиндр клинанул ?
Наверно так и было... А потом опять начал работать. Вот только что в таких случаях делают? Цилиндр менять? Или суппорт в сборе? И как их меняют, сразу оба?
"Fill"
я бы супорта поменял , меняются оба
Жек
Авто: FF2
поменяй цилиндры только, зачем суппорта в сборе то менять?
El Dron
Авто: 4WD
Жек писал(а):поменяй цилиндры только, зачем суппорта в сборе то менять?
При наличии гаража и свободного времени. Помню еблись вдвоем весь вечер, еле поменяли. Пришлось половинить, чтоб пыльник цилиндра одеть. Все грязное, закисшее- ужос! Пару шестигранников свернули нафиг. Короче я за замену в сборе.
ciba08
Авто: 11183
Все тоже самое(отписывался в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152354)Пока просто езжу с печкой-помогает ,а суппорт менял ноль эфекта .Скорее всего из-за сильного нагрева ГТЦ это происходит,как устранить пока не нашел.
Жек
Авто: FF2
El Dron
просто суппорт в сборе порядка 2500 тыс стоит по-моему.
Tony
Жек писал(а):El Dron
Вроде как порядка 1000.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=33488
2
ciba08
Похоже ситуация не совсем как у тебя... Так как изменений в тяге и работе тормозов я не заметил, только дым и запах горелых колодок. Пока думаю ещё покататься и понаблюдать. Но всё-равно думаю стоит суппорта поменять, машина не новая...
ciba08
Авто: 11183
Да не знаю все отлично разобралось шестигранником и замена только тормозного цилиндра обошлась в 330 руб.
nagserg
Авто: 21093 карбюратор
ciba08 писал(а):Да не знаю все отлично разобралось шестигранником и замена только тормозного цилиндра обошлась в 330 руб.
+1. только шестигранник хороший возьми
