Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Вчера перетряхнул переднюю подвеку заменил обе шаровые, оба рычага подвески.
Заметил что яйца ( или правильно стойка стабилизатора поперечной
устойчивости ) крепятся так: спереди по ходу движения вставлен болт а сзади затянута гайка.
Так вот при сборке, а делал я это не на яме, мне удалось вставить эти болты только сзади, а спереди соответственно гайка.
Думаю, что разницы нет, но может я не прав ???
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
такаяже хрень была, но я переставил потом
Boriskin
Авто: Лексус
шайбочки есть?
если да думаю всё ок
они у меня вообще месяца 3-4 висели не вверх а вниз)
Andy_A
Andy_A
Съездил на развал-схождение, и вот что случилось. Мастер развал сход вроде выставил но сказал что нарушена соосность, т.е. как я понял оси не параллельны. Это летально или нет? А после этого машинка обиделась и не захотела ехать ( сгорел стартер ) ну про это в другой теме. А тут посоветуйте по геометрии.
El Dron
Авто: 4WD
Andy_A писал(а):Мастер развал сход вроде выставил но сказал что нарушена соосность, т.е. как я понял оси не параллельны.
Если это про вертикальные оси, то регулируются они кол-вом шайб на растяжке рычага подвески.
