Санёг
с медным двухрядным у меня упала несколько температура в режиме максимальных нагрузок градуса на 4
Rash
Авто: 2109i
А кто подскажет по радиаторам NISSENS? Кто ставил такие? Интересует качеств и характеристики
junkers88
Авто: ВАЗ 21104
Для себя решил после замены двух алюминиевых радиаторов, все-таки искать медный. Но вместе с тем так из вышесказанного и непонял, как эта самая медь будет реагировать с алюминием например в печке(через тосол)? И собственно новая нипанятка нащёт тосола, какой в этом случае лить?
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Rash писал(а):А кто подскажет по радиаторам NISSENS? Кто ставил такие? Интересует качеств и характеристики
Я поставил в 2013 году весной. NISSENS. Чего-то сверхестесственного не обнаружил. По наблюдениям - его теплоотдача хуже штатного ДААЗ. При движении на малой скорости без вентилятора не обходится ( на штатном ДААЗе вент. включался реже - потоком воздуха активнее сбивало температуру). Брал у официалов NISSENS
МаксимS писал(а):Я поставил в 2013 году весной. NISSENS. Чего-то сверхестесственного не обнаружил. По наблюдениям - его теплоотдача хуже штатного ДААЗ. При движении на малой скорости без вентилятора не обходится ( на штатном ДААЗе вент. включался реже - потоком воздуха активнее сбивало температуру). Брал у официалов NISSEN
человек в Самарской ветке тоже замёрз от печного радиатора этой марки.
По меди скажу так, стоят у меня оба и радик ДВС и радик печки производства Оренбург.
ДВС ставил давно уже, без проблем и зимой и летом, какой то разницы не заметил по сравнению с люминием.
печку ставил этой зимой, греет так же как люминий даже чуть горячее.
