Стук клапана на горячую. Долго горит лапмочка масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук клапана на горячую. Долго горит лапмочка масла. вывод темы на печать
V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:05
Наблюдается такая картина:
Н а холодную двигатель работает тихо, клапана абсолютно не стучат, но при запуске лампа аварийного давления масла горит в районе 3-4 сек.
На горячую, после первого срабатывания вентилятора, или около этой температуры, начинает стучать клапан. Если погазовать до 5-6 тыс, то клапан может перестать стучать на некоторое время, затем все по-новой.
Что сделано:
Полностью промыта система промывочным маслом, заменено масло с фильтром. После этого, на 2-3 дня стук на горячую пропал, но сейчас вернулся.
Лампочка аварийного давления масла менялась - все то же самое.
Скорее всего на машине загинало клапана, т.к. в соединениях между блоком цилиндров и головкой виден незаводской герметик.
Есть идеи с чем все связано?
V0rtex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:06
проверь давление масла на горячую, и сделай соответствующие выводы, мотор как понимаю 2112 ?
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:08
1. Либо масла мало, либо датчик навернулся.
2. Возможно из-за недостаточного уровня масла плохо работает гидрик.
3. ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЬ
P.S.
А поддон не погнут?
www.asgloom.narod.ru
V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:18
Двигатель 2112 16 клапанов.
- Датчик, как уже говорил, новый.
- Уровень четко - максимум.
- Поддон негнутый.
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:27
похоже на то, что маслонасос накрутился уже
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:33
С первым траблом все понятно, просто замени фильтр на нормальный.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:40
Пробег то у авто какой. Желательно проверить давление масла в момент пуска мех. манометром и на холостом. Если маловато то смотреть или мас. насос, маслоприемник, не качественный масляный фильтр.
V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:46
Двигатель так же чудил и со старым масляным фильтром (Финваль), так и с новым (Манн).
Есть мнение, что ресурс маслонасоса очень большой (со слов опытного специалиста).
Может так случиться, что при ремонте загнувшихся клапанов могла быть допущена ошибка, которая привела к таким последствиям?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:48
V0rtex
А что за масленный фильтр стоит?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:01
При ремонте загнутйх клапаанов ошибка может быть только одна, это применен герметик силиконовый вместо анаэробного. Результат это забиты масляные каналы к гидрикам. Посмотри если герметик превратился в резину то вероятнее сажали на силиконовый. Отличие силиконового от анаэробного в том что он не застывает и смывается маслом, а силикон застывает превращаясь в резину. Анаэробный бывает обычно малинового цвета.
V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:18
Были подозрения насчет герметика. При снятии датчика аварийного давления масла на дне обнаружился застывший кусок герметика, который там плавал. Герметик явно силиконовый, по виду напоминает резинку, красного цвета.
Если забило каналы к гидрикам, может это влиять на лампу недостаточного давления масла?
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:27
Может т.к. она в самом конце головки стоит после гидриков. Если герметик кусками то точно забиты масляные каналы. Для этого надо купить герметик анаэробный (можно не упаковку т.к. она дорогая а на развес в шприцах), снять крышку клапанную и пастель распредвалов, все прочистить и протереть от остатков герметика и посадить на новый но возможно кусочек герметика уже попал в гидрик и потребуется его замена если удастся установить какой гидрик.
V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:46
Да, скорее всего так и сделаю.
Еще вспомнил одну вещь - когда промывал масляную систему промывкой, гидрокомпенсатор стучал очень сильно (может даже несколько) + постоянно горела лампочка масла.
Это нормально?
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 14:06
Это нормально?
Это не нормально. Движок при промывке должен тихо работать.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 16:13
V0rtex
советую незатягивать с этим небольшим ремонтом, можно попасть на гораздо более серьезный.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
