DimmSmile
Знаю, что вопрос глупый, но все же можно как-то сделать, что бы карлосон началинал крутить не при 110С, а при 100С гр. ож???
А то как-то меня не радует, когда карло включается только когда стрелка заходит за отметку 110С. Особенно когда на дачу едешь по пещаной дороге на 2-3 передаче несколько км, да еще в жару +30 (а после дождя и на 1-2).
Вадя™
Не бывает 110.
Программным путем, т.е в прошивке поправить.
Eddard Stark
DimmSmile
Это стрелка показометра показывает 110 - наверняка врубается на 101 градусе.
Tom669
Судя по авто автора карлсон должен включатся и вкдлючается на 101 гр.
А чтоб не возникало таких вопросов автору советую БК прикупить срочно.
DimmSmile
У меня такое ощущение, что показометр показывает правильно.
Вадя писал(а):
Не бывает 110.
А сколько бывает, если 110 не бывает?
А можно это как-то сделать своими силами??? Ноутбук имеется ))
DimmSmile
Забыл сказать, контроллер бош, ток. не знаю какая версия. А вот на БК пока денег нет, как понимаю нужно 2500-3000р. ((
Eddard Stark
DimmSmile
Вот на боше у меня и включался на 101
Купи бортовой комп или если хочешь - на диагностику.
DiGriz
DimmSmile
А установка бортового компа заключается только в том, что бы отключить заводской и подсоединить новый, да?????
wasd
А скоко лет машинке если не секрет.
pitwall_RUS
у меня январь, так вот врубается на 103 или 101 или 102 фиг поймешь вообщем в этом районе, я с БК установил включение на 99гр. тьфу тьфу тьфу проблем нет. в пробках не очень часто включается. причем охлаждает до 95гр читал тут на форуме что это всё нельзя делать, там какой-то контур не задействован будет если раньше поставить включение - х.з.!
sobr
В самых старых версиях ставили 107 град , далее 105 , 101 , сейчас на десятках 103
wasd
sobr писал(а):
далее 105
:cool:
Tom669
ЭБУ у тебя Бош 7.9.7 т. срабатывания вентилятора 101 гр. выключения 97 гр. Так, что менять ни чего не надо все работает правильно, а стрелка на приборке показывает плюс минус трамвайная остановка.
Так, что копи деньги на БК и все твои сомнения развеятся.
SDRIVER
Простейший БК стоит 400 рублей вставляется вместо кнопки функция управления температурой включения вентилятора там есть, коды ошибок тоже показывает
SDRIVER
PF
Не ставьте ниже 101С, карлсон постоянно будет молотить, а толку не будет :-D Да и функция "тропик" на многих компах может заглючить, о последстиях думайте сами......
Вадя™
пусть ставят тропики...сервисменам тоже кушат нада Smile
darling74
Ну да, ШТАТ X1 рулит! 600 рэ в Москве .Правда есть ли он под Бош, х.з.
Ксандр
В общем не парься,если хочешь,возьми рем . мануал к машине там сопротивления датчика хорошо расписаны по температуре.Бери тестер и выбирай в магазине нормальный-обычный, на приборный щиток,а не на ЭСУД.
SDRIVER
Самый ИМХО хороший вариант это корректировка прошивки, если уж хочется Very Happy
VLV
При температуре 87?2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу.
DimmSmile
Машина 2005 года.
Как я понял, все в норме у меня... получается, что показометр врет и все... а можно его как-нибудь настроить так, что бы этот показометр отображал реальную температуру или лучше не париться?
Кстати, а какая тогда рабочая температура у моего двигателя должна быть???? Подозревая, что около 86С....
darling74
DimmSmile писал(а):
Машина 2005 года.
На старой девятке стрелка темпераутры была в начале красной зоны, когда включался вентилятор, сновья. Просто привык, отметив это положение для себя. И тебе советую. А кнопку-комп тоже советую поставить.
DimmSmile
Кнопка комп - это как-то не по нашему. Я лучше соберу на обычный, а то получится, что будет стоять заводской комп (который ниче не умеет) без дела)) не прикольно.
Так что там с рабочей температурой?
