Появились какие-то щелчки при переключении передач(т.е. при отпускании педали сцепы). Сначала думал, что дело в опоре двигла. Но потом щелчки стали сильнее и практически на каждой передаче. Раньше только было при переключении с повышенной на пониженую, сейчас щелчки слышны даже при переключении с пониженной на повышенную. НО, допустим включил 1, разгон, нажал сцепление, врубил 2, подождал секунду и плавненько отпустил сцепление, щелчка почти не слышно, а если сцепу отпускать быстро, то оч хорошо слышно щелчок слева со стороны КПП. Как будто задняя опора фиговая и бьет в КПП. Да...еще когда едешь, не переключаясь ручка КПП оч сильно колбасится и от нее тоже какие тож щелчки идут. Включил передачу, отпустил сцепу ручка КПП как ху? встает и хрен ее пошевелишь, тугая такая становится, нажмешь сцепу ручку отпускает, раньше такого не было.
Что это может быть в коробке?! Может все-таки опора двигла так себя ведет?!
Капиталить КПП буду все равно, т.к. подшипники гудят, синхронизатор 2 передачи уже накрывается. Кароче решился капиталить, сам.
Вообщем вопросы к тем, кто эту "процедуру" уже проделывал.
1. Трудно ли открутить упорную пластину 1 и 2 валов?! В букваре написано, что надо ударной отверткой. Что это за зверь такой?! Как работает?! Ну ни разу не сталкивался с ней.
2. Буду менять для профилактики, заодно....все подшипники, выжимной подшипник тоже, все сальники, прокладки, все синхронизаторы, механизм выбора передач + заднюю опору двигла+диск сцепления(ВИС) + все шрусы. Что еще поменять?! :)
3. У меня свистит/гудит 5 передача. Что это может быть?! Шестерни?!
4. Некоторые меняют главную пару на 4.1 или на какую там. Что за главная пара?! Все шестерни и оба вала(первичный, вторичный) ?! Какую эту пару лучше поставить на 8 клопоф, 1.5 ?! И сколько это удовольствие вообще стоит?!
5. Буду делать на яме в гараже. Ямка не большая в длину всего на полмашины, глубина тоже маленькая, когда что-то делаю сижу в ней на табуретке. Стоит наверно поднять машину повыше, т.е. поставить на несколько брусков?!
6. Какие еще подводные камни могут быть?! Пробег 93 тыка.
Ужасно страшно без опыта проделывать эту процедуру!
