zysyl
Еду в командировку загорелась лампочка-вода кончилась в омывном бачке лобового стекла.долил.пронхал километров 400 опять загорелась-погода сухая я ей даже не воспользовался.гляжу-сухо!!!!!!!Утром дома снумаю бачок внимательно изучаю-ЦЕЛ.Наливаю воды-в течении 2 часов вода на месте.Поехал в город опять лампочка загарелась-гляжу-опять сухо.Я под машину-СУХО.куда ОНА ДЕЛАСЬ?????????????????Подскажите мож кто сталкивался.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
у меня на оборот
ухожу из сортира сливаю
прихожу опять бочек полный
не знаешь почему?
по теме
смотри внимательно утечку
zysyl
Да в том и дело-пока по городу кручусь-все на месте.А исчезает на трассе-мож это и глупо звучит на не вижу я откуда ОНА БЕЖИТ-нехороший человек.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Трубка треснула и потихонечку выливается вода, при этом все работает, была у меня такая фигня, поменяй трубку от насоса к форсункам.
zysyl
max-np-max
Ну как, где? Проследи ее от насоса, она видна,внизу, между аккумом и бачком, там где-то...это не сложно
p_and
Авто: Kia Sportage
У меня вода тоже уходила. Думал бачок. Ан нет, заменил моторчик. Случилось после левачей незамерзайки. А может совпадение.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
было такое, пока стоиш вода на месте, проехался по неровностям, воды нет.
вынул моторчик вынул уплотнительную резинку, резинку с обеих сторон промазал уплотнительным герметиком, посадил обратно в бачек, опять обмазал герметиков отверсие куда насос моторчика в резинку вставляется, теперь не уходит
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
см.:
1. В месте куда воткнут моторчик
2. Снять бочёк - смотреть снизу по краям, в место крепления и т.п., выкинуть и поставить новый ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Августа 2007 13:57), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Просмотреть моторчики на течь
Промазать мотор и резинку герметиком
Заменить трубки
У мя 3 года - полет нормальный, тока бачок 2 раза менял, из-за возможного прорезания держателем...
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Vitalij писал(а):Просмотреть моторчики на течь
Заменить трубки
Резинку лучше заменить - цена копейки.
У бачков слабое место в точке крепления с пластмассовой проушиной.
Но это влияет когда бачок полный.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
ЕЖ писал(а):у меня на оборот
не знаешь почему?
:-D :-D :-D Прикидываю твои мысли, когда ты прочитал топик аффтара
ЕЖ
VLV писал(а):ЕЖ писал(а):у меня на оборот
не знаешь почему?
это фигня я как то давно телке объяснял
как электроны по проводам бегают
не знаю помогло ли ей понять откуда электричество в розетки берется или нет
мне сказала что поняла, а вот на самом деле
не известно
дошло до нее или нет
(не реально, человек не понимает от куда там напряжение)
не мужики
ради прикола спросите Женский пол
думаю будете в ауте от их обоснования
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Уходит из под моторчика, уже месяц езжу не доходят руки посмотеть
