kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
mdiman21043
Твой способ с моей верхней шаровой не прокатывает((( Она видать пипец как закисла там.... :ooo:
Наверно буду покупать съемник...
kopkan писал(а):Наверно буду покупать съемник...
А кувалдой не пробовал? Самый безотказный метод!
Пару раз "хряпнешь" по кулаку, палец выскочит как миленький. :cool:
Я теперь без помощи кувалды машину делать не берусь
kopkan
Eugen[kgn]
Неее кувалдой не пробывал))) Это же варварски
Да и нижнюю я уже поменял... и снова снимать пружину без съемника не охота))))
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
_Sancho_ писал(а):Не смог найти по поиску похожих тем. Коль здесь за карданы разговор шел - вопросик есть. Должен ли кардан свободно прокручиваться на несколько градусов? Ну типа свободный ход чтоли. Рукой его немного шевелишь в лево-право и он на несколько радусов туда-сюда ходит. Такое разве должно быть? И при движении после торможения нажимая на гашетку слышу небольшой стук взади и вроде как рывок.
Не должен. Смотри фланцы, крестовины
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Eugen[kgn] писал(а):А кувалдой не пробовал? Самый безотказный метод!
моим методом + кувалда =)
_Sancho_
VladiZlav писал(а):Не должен. Смотри фланцы, крестовины
значит у меня не все гут.
спасибо, пошел осваивать матчасть
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
не знаю не знаю, у меня такое поведение кардана с новья было, крестовины в порядке, скорее всего выбирается где то люфт, я не думаю что это поломка.... все фланцы, все закрученно
VladiZlav
Олежек
Ну дык ведь на все свой допуск есть - в определенной мере это норма а в другой мере криминал, может и кардан с коробкой "связь" потерять если шлицы в ноль угробить
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
У меня например люфт есть в самом редукторе заднего моста. Гудит но не сильно пока, хотя такое (люфт) наблюдаю очень давно.
_Sancho_
DonPedro
а типа стука или толчка небольшого есть при трогании?
Просто мне тут люди говорят, что кардан должен немного "прокручиваться" в месте соединений двух карданов, а в коробке и в редукторе он болтаться не должен. У себя точно не знаю, но то что он болтался - это я помню точно, когда масло менял.
DonPedro
С какого это он должен прокручиватся. Карданы сидят между собой на шлицах и затянуты гайкой. Толчков никаких нет. Только звякает что-то, хотя позавчера поставил заднюю крестовину GNK, средняя вроде норм. Я с таким редуктором почти три года катаюсь.
"но то что он болтался - это я помню точно, когда масло менял."
может гайка открутилась или крестовина средняя замены хочет.
Олежек
VladiZlav писал(а):Ну дык ведь на все свой допуск есть - в определенной мере это норма а в другой мере криминал
обсолютно согласен :cool:
_Sancho_
короче, надо посмотреть конкретно и пощупать что там где болтается, а потом уже мусолить, а то сам нихрена не могу вспомнить в чем именно косяк, но косяк нехороший человек есть (был), *опой чую. Ждемс отпуска и в деревню на яму.
VladiZlav
DonPedro писал(а):С какого это он должен прокручиватся. Карданы сидят между собой на шлицах и затянуты гайкой.
+1000
Если он там начнет постукивать я бы точно поменял его для профилактики 8-)
kopkan
kopkan
Eugen[kgn]
Спасибо, попробую поискать... Я и этот еле нашел, а такой как у тебя видел только в интернете... Буду бегать по магазинам)
kopkan
Eugen[kgn]
Спасибо большое!!! Купил себе этот съемник... И правда как семечки целкает))) Шаровые только успевали вылетать))) :cool:
kopkan
Рад помочь!
