Страница 2 из 8
Олежек
Serge! писал(а):
(размерных стопорных колец давно не существует).....
еще как существуют, сам недавно полечил вибрацию, отписывался парой страниц назад, много всего перепробовал, в итоге оказалась одна крестовина зажатой, так что и на это надо обратить внимание!!
kopkan
VladiZlav писал(а):
kopkan писал(а):
Вот у меня такая проблема, вибрация сильная, и гул такой что закладывает уши! Shocked
Думал полуось с права, снял колесо, барабан, завел и на передачу воткнул, в одном месте явно закусывает... Ну я радостный пошел в магазин и купил новую в сборе... Поставил, ЕЕ ТОЖЕ ЗАКУСЫВАЕТ !!!
Что это?? Крестовина? я уже не знаю что думать....
Кстати иногда вибрация появляется на руле.... :ooo:
Дык может редуктор...?
Сейчас поднял одно колесо и смарел. Вот там где кардан входит в креставину ( не знаю как называется))) там вида большая элипсность.... что менять нужно?? Shocked
Forkoss
На чем видна, на кардане или редукторе?
А лучше сьезди к хорошему редукторщику.
kopkan
Наверное это редуктор... там восьмерка видна на глаз....
bardmi
Хочу свой вопрос по той-же теме задать. Тоже вибрация и громкое гудение. По ощущениям от трансмисии. Думал на кардан. Перебрал. Заменил подвесной, крестовины. Менял задний сальник коленвала, заодно поменял сцепление (ведущий+ведомый+выжимной). Пощупал коробку передач, вроде тоже в порядке, хотя не разбирал, только сальник первичного вала заменил. Ничего не помогло. На холодной машине все в порядке, выезжаешь - тишина и порядок. Через некоторое время, километров 5-10 появляеться. Обычно после больших волн(кочек) на дороге или крутого поворота. Появляеться сразу. При движении под нагрузкой практически пропадает, а вот при движении в натяг, торможение двигателем, или с горки, звук и вибрация сильные. Выжим сцепления практически не влияет на ситуацию. Подскажите плз. где искать. Confused
VladiZlav
bardmi
тож на редуктор похоже. а как там дела с маслом обстоят?
kopkan
Я когда менял полуось у меня не вылилось не капли масла...так и должно быть?
kopkan
Стрелкой на картинке показанно место где сильная восьмерка...[/img]
VladiZlav
kopkan
Так этож ахтунг!!!! С редуктором байда какаято :ooo: Там никаких восьмерок быть не должно - может он у тебя открутился напрочь? Эта хрень хвостовиком называется 8-) Если снять кардан, увидишь гайку на нем - пощупай, может она открутилась нафиг Shocked
kopkan
VladiZlav писал(а):
kopkan
А самому реально сделать? или только в условиях сервиса?
VladiZlav
kopkan
Сначала прикинь в чем проблема. Скинь хвост кардана. Если там все окажется НЕ так как я говорю, то походу весь редуктор под замену или полную переборку, но тут нужен спецсервис... Если ремонтировать... Поменять редуктор и самостоятельно не проблема
kopkan
VladiZlav
спасибо... надо посмотреть что там...
!Витяй!
всем привет, читаю вот и думаю, что мог заблуждаться в своих предпложениях, поправте если что, или поддержите,
значит так, у моего знакомого таварища, на пятерке недавно появился гул, со временем он все громче, но проявляется он только когда катишься накато, т.е. при разгоне его нет вообще, так вот, я думаю что это редуктор навернулся, но вот тепеь решил уточнить?!
может что ещё?
в мост не лазили, масло не смотрели, пробег 120 тыщ, все родное...
Чупакабра
!Витяй!
Редуктор вродь под нагрузкой гудит, если только он совсем "в прах" не рассыпался.
Где гудит-то? спереди, сзади, слева, справа?
!Витяй!
гудит сзади, справа или слева не знаю, спереди не слышно с какой стороны, а сзади ещё не ездил, как проедусь, послушаю,
VladiZlav
!Витяй! писал(а):
масло не смотрели,
Я бы с этого начал Smile Кстати и крестовина может так себя вести Smile
!Витяй!
о, а вот это уже интересней, так как креставина время от времени щелкает, а масло не смотрели потому что оно нигде не текло и не течет, не могло же оно испариться)))
VladiZlav
Оно могло прийти в негодность Very Happy
!Витяй!
ну в принцепе да
kopkan
Народ, подскажите, на что смотреть если брать задний редуктор на разборке???
VladiZlav
Сотреть особо нечего, ибо нифига не высмотришь. Видно будет только ЯВНУЮ выработку, что есть редкость Smile Он и при маленькой выть будет. Просто бери редуктор с троечной парой и проси месяц гарантии - если за месяц не завоет - думаю еще долго прокатаешься Smile
kopkan
А почему троечный? Я хотел шестерочный поставить, т.к. у меня 4 ступка... Так хоть оборотов по меньше было бы....
VladiZlav
kopkan
так я как минимум посоветовал Smile))
kopkan
VladiZlav
спасибо) завтра посморим что там)))
kopkan
Сейчас съездил на эстокаду... Гайка в хвостовике закручена... Редуктор крутиться вроде нормально... Поднял одно колесо, и покрутил на 2 скорости... Вибрация видна, но не понять откуда она идет... Вибрирует редуктор, кардан от редуктора к подвесному... остальное, включая коробку не вибрирует...
Страница 2 из 8
