Тормоза зачудили
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза зачудили вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 18:42
Ехал сегодня по Андропова, тут вижу от левого переднего колеса дым повалил... Остановился, посмотрел - от колодок аж черный дым. Колесо очень сильно нагрелось (плюнул на диск, тут же испарилось), правое переднее колесо при этом было почти не горячем. Поддомкратил, покрутил колеса. Левое крутилось чуть хуже, чем правое. Подождал, пока остынет, поехал. Обратно нормально доехал, колеса одинаковой температуры примерно, тормозит как и раньше. Не хотелось бы повторения такой ситуации, что делать-то?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 18:49
мож у тя цилиндр клинанул ?
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tony
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 19:35
Наверно так и было... А потом опять начал работать. Вот только что в таких случаях делают? Цилиндр менять? Или суппорт в сборе? И как их меняют, сразу оба?
"Fill"
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 19:38
я бы супорта поменял , меняются оба
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:26
поменяй цилиндры только, зачем суппорта в сборе то менять?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 21:22
При наличии гаража и свободного времени. Помню еблись вдвоем весь вечер, еле поменяли. Пришлось половинить, чтоб пыльник цилиндра одеть. Все грязное, закисшее- ужос! Пару шестигранников свернули нафиг. Короче я за замену в сборе.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ciba08
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:22
Все тоже самое(отписывался в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152354)Пока просто езжу с печкой-помогает ,а суппорт менял ноль эфекта .Скорее всего из-за сильного нагрева ГТЦ это происходит,как устранить пока не нашел.
ciba08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:24
El Dron
просто суппорт в сборе порядка 2500 тыс стоит по-моему.
Tony
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:27
Жек писал(а):
El Dron
Вроде как порядка 1000.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=33488
2ciba08
Похоже ситуация не совсем как у тебя... Так как изменений в тяге и работе тормозов я не заметил, только дым и запах горелых колодок. Пока думаю ещё покататься и понаблюдать. Но всё-равно думаю стоит суппорта поменять, машина не новая...
ciba08
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 08:38
Да не знаю все отлично разобралось шестигранником и замена только тормозного цилиндра обошлась в 330 руб.
nagserg
Авто: 21093 карбюратор
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 19:43
+1. только шестигранник хороший возьми
nagserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
