Stervozina
Авто: ВАЗ 21093 99г.
Ситуация такая. В определенный момент машина перестала заводится. Произошло после дождей. Стала думать, аккумулятор, нет, щелчок есть. Стартер... Хорошо. Что именно. Думала провода. зачистила(вроде бы). Стала заводиться. Но с таким напрягом. На следующий день замечательно заводилась. Постояла 2 дня. Завела без проблем и вот сегодня, проездив весь день под конец она откинула кони. Провода все вроде в норме(хотя и грешу на них). Попробовала завести с отвертки(сами знаете как). Фигушки. Втягивающее реле щелкает. Якорь в стартере не крутит. Подумала все точно стартер. Приехала домой. Заглушила... Подождала 15 сек. поворачиваю ключ и она завелась. Покурила 5 минут пробую хрен. В чем как таковая причина я не могу понять. Может в замке зажигания? Прошу о помощи. Может у кого-то такое было. Подскажите. Просто нет желания покупать стартер просто так.
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
я с такими же симптонами купил новый стартер. теперь доволен как слон.
Stervozina
Интересно, что именно в стартере. Могут быть щетки... а могут и не они.
FUZZ 2115
Авто: А8
Купи новый стартер и усе
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Вроде на втягивающее похоже
Seryoga
Авто: 11184-33-016
х123ас писал(а):Вроде на втягивающее похоже
Ещё такое может быть из-за бендикса: не может выскочить из-за налипшей грязи на валу якоря или туго прокручивается металлическая шайба между пластмассовых (оплавились).
Stervozina писал(а):Завела без проблем и вот сегодня, проездив весь день под конец она откинула кони.
Может нагорячую пропадать контакт массы на двигателе или на проводке, выходящем из стртера на ВР.
ЗЫ:Попробуй сменить ник,может поможет.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
было у меня тоже самое.
поменял втягивающее - не крутит.
ездил на станцию - сказали втулку направляющую разбило в коробке, надо менять. Ладно не успел.
Снял стартер, разобрал. Оказалось что у бендикса внутренняя пластиковая шайба слетела и он не втягивался.
Заменил и теперь все ОК.
А до этого также с отвертки заводил.
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
[quote="Stervozina"]Ситуация такая. В определенный момент машина перестала заводится. Произошло после дождей. Стала думать, аккумулятор, нет, щелчок есть.
Скорее всего это именно аккумулятор!!!
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Почти тоже самое было год назад. Втягивающее тыцкало и всё. А потом вдруг заводилось. А потом опять только тыцкало.
Это был БОШ. Выкинул его к Бошевой матери.
Купил КАТЭк. Всё теперь зашибись.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
У меня было нечто похожее иногда стартер не крутил
ну не как
Аказалось дело было в обмотке статора :ooo: там провод каторый идёт от втягивающего к обмотке статора отконтачил от основной обмотки
и при определённых условиях стартер крутил ( был кантакт) , а иногда не крутил не как ваще тока щёлкал (видима кантакт ушёл) 8)
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
На Самарах приходилось видеть стартеры двух конструкций. 1 Беларуского производства вполне нормальный достаточно надежный стартер с продольным расположением ламелей коллектора на роторе (правда бендикс дороже чем Российский). 2 Российского производства с поперечным расположением ламелий коллектора на роторе, он страдает тем что у него пропадает контакт или имеет повышенное сопротивление в заделке провода обмотки ротора к ламели коллектора (нем самым появляется обрыв либо высокое сопротивление в цепи ротора). Найти обрыв можно при помощи цифрового мультиметра, прозванивая между ламелями весь коллектор. Устранить диффект можно при поможи паяльник. Данная неисправность на отечественных стартерах отнють не редкость, симптомы точно такие же.
Serg_kk
Stervozina
Спасибо!!! Сегодня втягивающее поменяла не фига. Как оказалась она заводится с ключа тока с раза 20. Еще заводится если на прямую кинуть провод плюсовой. Смотрели по электрике ничего не нашли. Завтра буду смотреть лучше. Аккумулятор проверили. Поставила другой. Хрен. Заманалась. С кучей злости пошла домой!
Stervozina
Seryoga писал(а):ЗЫ:Попробуй сменить ник,может поможет.
Нееее это родное!!! =)
Светофор
а замок в порядке у тебя?
