Установил БК, теперь в непонятках...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установил БК, теперь в непонятках... вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:48
Сегодня стал счастливым обладателем маршрутного компьютера ШТАТ112х4 СУПЕР. Ну, думаю, теперь буду знать о своей мафынке всё! Лучше бы не знал... Оказалось, что температура двигателя по компьютеру во время движения у меня 100 гр., а приборка показывает 90 гр. ровно, стрелка прямо напротив метки стоит. Вот теперь кому верить? Вроде комп. должен правильнее показывать, но что-то уж очень много 100 гр.! Теперья весь в сумнениях, может у меня с системой охлаждения что-то не то?
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:51
А что ежи размножились а.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102562&postdays=0&postorder=asc&start=15
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 22:52
Представляете г-н Шнайдер!
Салон у них сохраняет общую угловатую тенденцию. Индикаторы показываю
минимум информации, и, по словам одного из рабочих завода, всегда её
искажают. В особых случаях, сказал мастер, на автомобили ставят
полностью нерабочие датчики, чтобы внести в управление автомобилем
элемент неожиданности, схожий с упомянутым выше случаем. Гениально! За
отдельные деньги (порядка 30$ !!!) можно приобрести маршрутный
компьютер. Маршрутный компьютер, главным образом предназначен для
введения водителя в более глубокое и длительное заблуждение, но такое удовольствие может позволить себе не каждый автолюбитель
ХЗ..я б датчику с эсуд больше верил
Обычно я шучу всерьёз
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 23:40
тогда температура слишком высокая! карлсон включился на 105 гр. выключился на 101.
wasd
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 23:43
Думаю что у Вас батенька контролер Бош мп 7.0.У него такие параметры .Так что всё окей.Главное чтобы включался.А идеальная работа двигателя при 100 градусов.Удачи.
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 00:00
Точно Бош, только какой не знаю. Но в мурзилке написано, что д.б. не более 95 при движении. И управляется это термостатом по моему. А контроллер только карлсона включает и выключает. Так что термостат под замену?
wasd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 00:06
Ну судя по году машинки моно на автомойке попросить чтобы кершером во все ноздри засунули и помыли радиатор.Поможет и меньше напригать будет.А термостат я думаю у вас в норме.Удачи.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 09:36
Ага, а загнутые алюминевые пластины радиатора кто будет выправлять?wasd? Smile
Эффект от мойки всегда практически нулевой. Не полностью открывается термос - более реально. При исправном термосе
95 рабочая температура. У меня БОШ 7.0 и в городе (не в пробках)
95 -97 градусов. На трассе 93-95.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 09:48
ну это батенька вы не видали радиаторов после московской зимы на больших пробегах...
что до керхера..так сдуру ж они и то ломаицо. где костей нет..
серьезно..радиатор время от времени полезно мыть
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 09:54
Ну да, спору нет, у нас в Харькове беджет на уборку на порядки скромнее, чем у вас. Зато экология и радиаторы меньше страдают. Very Happy
wasd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 10:26
Этож каким кершером надо так мыть Surprised
+100 попробуй эфект будет сразу на понели виден,даже после 1 раза.
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 12:48
Хорошим. Уже так на форуме мыли... Не помню кто - весной.
Кажется в теме "Греицца!".
pioneer
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 14:49
На самом деле у БОШ МР-7 включение 107, выключение 101.
105-101 это диапазон работы вентилятора другого БОШ-1.5.4. Это не страшно, при герметичной системе охлаждения и качественной охлаждающей жидкости, она не кипит и при температуре двигателя 130 градусов.
Главное шоб при движении температура постоянно не была в зоне работы вентилятора, это будет указывать на какую-то неисправность.
Обычно на исправном авто, температура при спокойном движении держится около 90 градусов.
Кричащий -"Хрюны одолели" в 99% случаев сам хрюн
pioneer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 16:41
+1 pioneer
Проверить датчик с которого берет показания ЭСУД приблизительно можно, включи зажигание после ночной стоянки и не заводи двигатель, посмотри что показывает БК, показания должны соответствовать температуре воздуха + - конечно, но не много. Температура двигателя не зависит от версии ЭСУД, она зависит от работы термостата, забитости радиатора, короче от общего состояния системы охлаждения.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 19:36
сегодня утром сравнил показания по БК уличной температуры и двигателя, отличались на 1 градус. А по трассе сегодня на 5-ой передаче доходило до 103 гр. по БК. Да и на приборке выше 90 гр. было. Завтра точно пойду термос менять, а то так и до беды недалеко...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 20:23
pioneer
хз.. имхо, 105, а уж 107 многа...
малейшая,
и..кипим...и кипим круто...
всё таки Ваз учитывая качество и повторяемость своих изделий и комплектух зря загнал в такой экстрим температуры.
101 вкл и 97 выкл мне больше нра..
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 14:20
Ура! Поменял короче крышку с термоэлеменотом, поставил Владимирский Электон. Теперь по городу в движении 85-87 гр. На светофоре доходит до 90. Включения карлсона не смог дождаться, терпения не хватило, больно долго греется, хотя жара на улице около 40 на солнце.
Бортовым компом теперь сделаю темп. включения карлсона хотябы 103 гр.
Теперь думаю, как же зимой будет? Замерзну наверно Laughing
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 13:42
Необязательно именно мыть радиатор. Можно продуть из компрессора воздухом. Попроси у дальнобоя за 100 р его шланг подкачки и продуй радиатор изнутри.
fishcom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
