AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Всем добрый вечер.
Решил тут добраться до задней оси своего авто - то бишь поменять колодки, барабаны и цилиндриы заодним. Дело тим конечно же не кончилиось - пришлось менять закисшую тормозную трубку... но вопросы вот какие :
1. После замены правого цилиндра надел барабан (с трудом), закрутил колесо, цилиндр соотв-но был пустой,стал крутить.... и .. наа! заклинило.... потыкал-попытался, снова вроде намана. Вечером прокачал тормоза, поехал, проехал метров 10 и бааах!! все заклинило.... чуть назад сдаешь - потом снова едет...
че за на???!!! Левое то ... нармальна! До этого усе было хорошо
2. Барабаны налезали с трудом, но все же после того, как я их нашпандорил, они вроде как крутились, хотя и с трудом - это нормально?
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
AntonNS
Барабаны всегда с трудом одеваются, понаживаешь на тормоз - становится нормально.
Прокачал парвильно?
AntonNS
Клинило после установки: я поменял колодки, барабан, ЦИЛИНДР.... соотв-но, надел колесо, не прокачивал систему вообще, стал крутить и все - заклинило...
Вечером прокачивал - прокачал вроде правильно: ПЛ - ЗП - ПП - ЗЛ
AntonNS
короче, снял барабан, никаких задиров, царапин.... вроде все ок...
посмотрел на пружинку, которая прижимала колодку к чехлу, - она оказалась растянута, сдеал вывод, что колодка как бы падала вниз, неправильно вставала..... и клинила
чут ок подшаманил по всей поверхности напильником, заменил пружину - все вроде хорошо
