Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Привет всем. На девятке постоянно проблемы с задними фонарями:
То разъём окислится и контакт пропадёт, то между лампочкой и плафоном контакт пропадёт - надоело уже... кажную неделю нужно фонарь разбирать что-то подшаманивать
Подскажите как решить проблему раз и навсегда? (вариант купть другую машину неподходит
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
я запаял провода прямо в разъем...
а вот лампочки правда иногда отходят....
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Подпоять проводки к лампочке :-D , многие так делают, на форуме обсуждали уже, поищи поиском.
Boriskin
Авто: Лексус
kazharovs писал(а):Подпоять проводки к лампочке :-D , многие так делают, на форуме обсуждали уже, поищи поиском.
больше ниразу не лазил туды....но геморно менять лампы
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Gril писал(а):Подскажите как решить проблему раз и навсегда?
Ето к боре он падскажет :cool:
aviatorrr
Ааааа
Boriskin Уже :-D :cool: :cool: :cool:
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Поменять плату и пропаять тонким слоем олова контактные места, стараясь не расплавить плату.
2,5 первых года эксплуатации 14ки - именно так и делал, за исключением того, что платы новые были. И глюков нет
Заодно жидким герметиком обмазал прокладку и стянул - убрав дырку (по крайней-мере на одном фонаре)...
Boriskin
Авто: Лексус
Vitalij
сильно матерился вставляю плату новую?
этож ахтунг....я пробовал
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Boriskin писал(а):Vitalij
я тоже думал что вставлять сложно, пошел в магаз и увидел что продаются платы уже на пласмаске натянутые, ну я и купил сразу готовую. разница в цене 30р.
Vitalij
Там чего уже все мхом поросло?
И масса и разъем и провода и т.д.???
Тады чего ты хочешь услышать:
1. Меняй усю проводку?
2. Меняй машину?
Последний раз редактировалось: Vitalij (01 Февраля 2007 14:48), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Vitalij
ты про что?
Vitalij
Просто distin раньше меня сообщение воткнул. Я поправил ответ.
Gril
Где-то читал, что советуют опустить плату в Мовиль :)
Кто-нибудь пробовал?
Vitalij
Лучше уж побрызгать...
На самом деле Контактам хреново станет, а так м.б. пройдет... :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну это стандартная проблема у многих
Vitalij
за 2,5 лет серьезных проблем нет...
Далее народ меняет себе фонари на ТЮНИНХ с выводной платой-разьемом на проводах.
Но если проводке и разъемам кирдык - то и замена оных...
String
Угу, хочется тунинховые поставить, но либо ненравятся или сделаны также по дурацки. Нет в жизни счастья по вопросу задних фонарей зубилы.
Boriskin
Авто: Лексус
Gril писал(а):Где-то читал, что советуют опустить плату в Мовиль :)
нестоит
жесть....потом весь изляпаешься
я пробовал
Vitalij
Мне тож пока ни один задний Тюнинх не нравится
При том у тюнинха правый фонарь короткий и появляется щель между фонарем и лючком бензобака
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Свой вариант.
Купил банку сгущенки, что сделал с ее содержимым даже не спрашивайте.
Выкинул плату, на пластмассу, где стоят лампы, из жести банки сделал контакты. К ним припаял провода и вывел наружу, где припаял 6 контактную автомобильную вилку с ножевыми контактами. Штатную розетку срезал и заменил ее на 6 контактную автомобильную розетку под ножевые контакты.
Все делалось в первый раз часа за полтора.
Вместо жестяной банки лучше применить луженую латунь или бронзу.
Gril
Michail_09 писал(а):Свой вариант.
О! Мне нравится идея
... наверое попробую сделать что-нибудь в этом духе. Как сделаю - отпишусь с фотографиями что получилось. :grin:
Gril
Вобщем припаял провода к лампочкам
Работает высший класс! Даже фонари стали ярче гореть, что и неудивительно
Контакт был очэнь плох...
