badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Фигня такая, завожу а он тут же глохнет. Удерживаю стартер в положении вкл. слышны хлопки из трубы
Искра есть, бензин есть, а в чём же дело??? На верёвку и к товарищу (частный сервисмен). Выяснилось следующее: провернуло информационный диск относительно его держателя (разделяет их резиновая часть). Всякого повидал со своей тачкой, но такие злоключения просто не ожидал! Знайте други кто не знает, что и такое может быть.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Раскрой тему, что за информационный диск?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) считывает с него информацию и передает её контролеру, а он посредством таковых сигналов знает, где сейчас находятся поршня... Это зубчатый венец шкива ремня генератора на коленвале. Ясно объяснил?
Quasar
String
Одна из хорошо известных болячек - проворачивает демпфер или срезает шпильку фиксирующую шкив масляного насоса относительно шкива привода генератора.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А шкив ДПКВ и провернуться может? Жесть, я думал он только слегка поворачивается внутри себя от старости... Фтопку прорезиненый, цельночугуниевый рулит
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
String
Про шпильку я знал, но про проворачивание, увы, не знакомый мне финт случился. Представляешь, в каком я был замешательстве - есть что жечь и есть чем поджечь, но не горит
Serge!
Авто: kia rio
ты лучче скажи, как ты до этого допетрил?! Случай действительно неординарный и хрен допрешь незная. Копм (внешний есс-но, БК-то наверняка это не зафиксит) это как-нить определяет?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
нет. Комп. молчит и не видит неисправность. Я же в верху писал, что товарищ мой при самом не посредственным моём участии определил.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Кстати, видимо проворот венца шёл долго, постепенно сдвигая момент зажигания, тем самым увеличивая расход масла. После ликвидации сего дефекта перестал дымить двигун и есть масло! Кто знает, как влияет позднее зажигание на жорево масла?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Да бывает проворачавает, когда плохо установлен шкив генератора на КВ.
Serge!
Авто: kia rio
badboy2115 писал(а):...
А разве есть связь???
