Вообщем как обещал в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152111 отчитываюсь.
Съездил на автосервис, посмотрели машинку, заключение:
Менять 2 шаровые (поменял сразу все, где 2 там и четыре
Менять рулевую трапецию (все можно было не менять, но решил не заморачиваться).
Это то, что, скажем так, срочно.
Естественно после замены смотался сделал развал/схождение.
Теперь как бы не срочно.
Есть износ правого тормозного диска (очевидно результат экономии дедушки на колодках). Буду менять колодки, поменяю наверное, оба диска. В целом тормоза пока в порядке.
Требуется замена прокладки кулисы КПП.
И замена сальника на правой полуоси.
Что еще. Судя по всему надо поменять масло в коробке и и в мосту(е)
. В движке масло менять не надо, дед менял его меньше 1т. назад (лил лукойл полусинтетику) и судя по всему это правда, под крышкой все чистенько.
В целом пока все. Хотя мне не нравиться работа сцепления. На горячую (особенно в пробках) плохо врубается первая (и задняя).
После регулировки сцепления (схватывалось у полика, я не привык так) иногда (опять же в пробках) появляется странный стук (щелчок) при нажатии педали. Вообщем ко всему прочему готовлюсь к замене сцепы (все или по частям)
Вот такой отчет. Пока расходы на сумму сверх покупки составили чуть меньше 5 т.р. (не считая налогов, в смысле пошлин на регистрацию:))
