мол
Авто: ВАЗ 21134 Евро3
Доброго времени суток, счастливые обладатели карбюраторов СОЛЕКС 083! Народ, поделитесь, у кого какие топливные жиклеры и эмульсионные трубки стоят в вышеназванном девайсе. Ваши мнения.
Являюсь обладателем ВАЗ 21093 2001г.в. Комбинация следующая: первая камера: топливо-110воздух-150; вторая камера: топливо-115воздух-135. Носик ускорительного насоса 45 от 73 СОЛЕКСА, направлен в первую камеру. Кулачек ускорительного насоса ?4, так же от 73 СОЛЕКСА. Данная комбинация меня не совсем устраивает, но лучшего пока подобрать ничего не смог.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Оставляй жиклеры,увеличивай объем движка.
мол
Ксандр писал(а):Оставляй жиклеры,увеличивай объем движка.
Это конечно замечательно, всякие там спортивные распредвалы, облегченные поршни и т.п., но мне для езды по городу не нужен реактивный самолет. Хотелось бы получить уверенный старт и не оставаться позади "классики" при включении зеленого сигнала светофора.=)
Ксандр
Уверенный старт у тебя зависит только от хода ускорит.насоса и размера его же жиклера.Экспериментируй.
А вообще-то в первый раз слышу чтобы классика на старте 1500 08 семейство делала.
мол
Ксандр писал(а):Уверенный старт у тебя зависит только от хода ускорит.насоса и размера его же жиклера.Экспериментируй.
Представляешь, делает=( сам не ожидал. До "зубила" у меня была ВАЗ 21061 полтора литра, так вот она и то шустрее разгонялась, чем нынешняя.
aviatorrr
мол писал(а):Представляешь, делает=( сам не ожидал. До "зубила" у меня была ВАЗ 21061 полтора литра, так вот она и то шустрее разгонялась, чем нынешняя.
чёто не то с тваей зубилой :ooo:
Не хочется опять поднимать тему про переключение передач, но если переключатся на зубиле как на классике, то ясное дело классика будет впереди
мол
х123ас писал(а):Не хочется опять поднимать тему про переключение передач, но если переключатся на зубиле как на классике, то ясное дело классика будет впереди
Что значит переключаться на "зубиле" как на "класике"??? Ты имеешь ввиду обороты на которых происходит переключение с передачи на передачу?? Или еще что-то???
мол
aviatorrr писал(а):мол писал(а):Представляешь, делает=( сам не ожидал. До "зубила" у меня была ВАЗ 21061 полтора литра, так вот она и то шустрее разгонялась, чем нынешняя.
С "зубилой" моей явно что то не то! Но что не то, я никак понять не могу, грешу на карб, так как был поменян трамблер, свечи, провода, зажигание выставлено на СТО и все без изменения.Она какая то вялая при разгоне, а на 4 передаче ваще мертвая, тапок в пол, а она еле-еле набирает обороты, как на резинке.
aviatorrr
мол писал(а):Она какая то вялая при разгоне, а на 4 передаче ваще мертвая, тапок в пол, а она еле-еле набирает обороты, как на резинке.
Ну значит на пенсию движок, если он с таким карбом еле едет
мол
aviatorrr писал(а):мол писал(а):Она какая то вялая при разгоне, а на 4 передаче ваще мертвая, тапок в пол, а она еле-еле набирает обороты, как на резинке.
На пенсию??? с пробегом 46 тыс???? Что значит с таким карбом??? Я например не считаю, что мой карб с такой комбинацией жиклеров идеален. Я потому и задаю этот вопрос. И хотелось бы получить ответ по теме, а не то, куда мне нужно деть мой движок.
aviatorrr
мол писал(а):Являюсь обладателем ВАЗ 21093 2001г.в.
мол писал(а):На пенсию??? с пробегом 46 тыс????
8-) 8-) 8-)
мол
aviatorrr писал(а):мол писал(а):Являюсь обладателем ВАЗ 21093 2001г.в.
8-) 8-) 8-)
нет поводов для насмешек, машина проверена, пробег реальный, один хозяин, зимой не эксплуатировалась. :cool:
aviatorrr
мол писал(а):С "зубилой" моей явно что то не то! Но что не то, я никак понять не могу, грешу на карб, так как был поменян трамблер, свечи, провода, зажигание выставлено на СТО и все без изменения
Проверь компрессию , и жор масла.
мол писал(а):нет поводов для насмешек
не обижайся ето я любя
З.Ы
Папробуй паставить нормальный стоковый карб (ессно исправный) помари чё изменется?
мол
aviatorrr писал(а):мол писал(а):С "зубилой" моей явно что то не то! Но что не то, я никак понять не могу, грешу на карб, так как был поменян трамблер, свечи, провода, зажигание выставлено на СТО и все без изменения
З.Ы
Да если бы он был, этот стоковый карб, я бы конечно же его поставил, проверил, а что на счет масла, то не жрет, а вот на счет компрессии я тоже задумался, на неделе заду, проверю. Без обид. :-D
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Имхо при такой комбинации жиклеров у тебя должна быть сильно переобогащенная смесь во всех режимах. Не удивлюсь, если движка перегревается через 10 минут движения по трассе и вентилятор уже не выключается
. Свечи черные?
С жиклерами полезно экспериментировать, но надо знать меру. По моим собственным опытам изменение жиклеров более, чем на 5-7% (от заводских) уже не улучшает, а ухудшает характеристики.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Такие лошадиные жиклеры имеют смысл при расточенных диффузорах, а на штатном карбе они слишком богатят.
мол
Jar писал(а):Имхо при такой комбинации жиклеров у тебя должна быть сильно переобогащенная смесь во всех режимах. Не удивлюсь, если движка перегревается через 10 минут движения по трассе и вентилятор уже не выключается . Свечи черные?
Странно с точностью до наоборот. При заводских комбинациях жилеров движек нагревался гораздо быстрее. При этой же, карлсон включается так редко, что я даже иногда сомневаюсь, работает ли он или нет. При такой комбинации диковат расход, в остальном все без изменения (ни прироста, ни ухудшения).
мол
2 Jar: как тебе такая комбинация первая камера: топливо 105воздух 150, вторая камера: топливо 110воздух 135. Распылитель ускорительного насоса поставлен штатный 3045 в обе камеры. Сейчас обкатываю.
2 all: ну вы хоть поделитесь мыслями на счет комбинаций то, а то только и слышно "этого у тебя до фига.а то у тебя совсем не это" =) Нужны реальные, обкатанные комбинации. Буду очень благодарен!
А какие хоть диффузоры в карбе? А то зять карб купил, 21083,сток, а там диффузоры 23/24. И жиклёры стоят крупнее стока, не помню точно какие. В общем диаметр диффузоров в студию:)
UBER
мол
а чо? сказали же не более 5-7 процентов (при штатных диффузорах 21/23)... а так все машины разные - точных рецептов нет
Распылитель оставить штатный, на нивовском распылителе и на кулачке номер 4 будет при старте короткий прыжок а потом может быть провал, получается что он меньше по времени писает.
Я рекомендую для начала 97,5/155 в 1 камеру 8-)
UBER
мол
Я рекомендую для начала 97,5/155 в 1 камеру 8-). На 150-ом возд.жиклере уже другая конфигурация дырок.
Jar
мол, действительно, реальные обкатанные комбинации применимы лишь к конкретному мотору и карбу, на которых проводилось их опробирование. Все индивидуально. Вот ты, например, ни слова не сказал про жиклер ПХХ, а он оказывает на динамику и расход ничуть не меньшее влияние. По сути подбор жиклеров есть решение системы уравнений с 5-ю неизвестными, а поскольку мы ее решаем методом научного тыка, имеет смысл танцевать от "печки" (т.е. от заводской комбинации), постепенно меняя один-два из параметра и оценивая результат. Процесс долгий и трудоемкий.
Кстати, я тут как-то уже писал, что из нескольких испытанных мною жиклеров только треть соответствовала маркировке, остальные были сделаны от балды. Ну и как в таких условиях можно что-то насоветовать? :)
Еще одна проблема карбтюнинга - стоковое зажигание. Карб - не настолько совершенное устройство, чтобы с помощью дырок и заслонок получать ровные графики по смеси, без провалов и рывков. Хочешь добиться нормальных результатов с настройками - в первую очередь ставь контроллер с датчиком детонации.
UBER
Jar
Со всем согласен, только че то про контроллер с ДатчДетонации косяк... Это я понимаю всякие АД-5, Силыч и т.д.
Стоковое зажигание достаточно хорошее, особенно если новый трамблер. По крайней мере полгода оно работает как надо.
А через полгода и карбовых машин уже не будет
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Настройка карба вообще та ещё темка.
Если объективно -то надо как то оценять на выходе -то есть ШДК пользовать. Ладно -это муторно.
Насчёт ускорилки -только не в одну камеру сие. Насколько я наковырял -и не 4 номер. Из 7 точить надо. немного начало хода богатим -далее без изменений.
Проверьте зазор на вторичной заслонке -дабы топливо не зависало там в частичных открытиях.
Проверьте куда писает ускорилка -должно попадать в сегмент открытия -не на стенку и не на прочую площать заслонки.
Если ускорилку подогнали -сильно богатить не стоит первичку -кроме жора прихода не будет нифига. Вторичную от стока можно поставить около сотки (если тарирока пральная жиклёра). Трубки лучше не трогать.
Потом ловим зажигание методом заездов и поиска грани детонации на слух.
