Bigger
Авто: 2170
На днях пригнал приору, прочитав описание появились вопросы к владельцам приор:
1. Имеется автоматический режим движения стекла левой передней двери. Если переключатель электростеклоподъемника удерживать в нажатом положении 1,5 секунды и более, стекло продолжит движение в заданном направлении до упора.
У всех так?
2. Иммобилайзер сказали что активирован, после поворота ключа зажигания загорается лампочка на 1 сек и гаснет.
Это нормально?
3. Для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с пульта дистанционного управления нажмите кнопку разблокировки на пульте. Замок двери водителя разблокируется. Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку разблокировки на пульте еще раз.
У всех так? У меня при нажатии кнопки раблокируются все двери.
G_U
У всех так?
странный какой то алгоритм, а если мне надо открыть стекло на половину, то я всяко должен буду держать больше 1.5 сек, но тогда стекло поедет вниз до упора ? лучше было бы так: короткий толчок в кнопку - стекло едет на 5 см вниз, держишь кнопку долго - стекло едет до тех пор пока держишь. Обычно стекла и двигают на 5 см: покурить-приоткрыть
cray03
Авто: приора
Цитата:2. Иммобилайзер сказали что активирован, после поворота ключа зажигания загорается лампочка на 1 сек и гаснет.
Это нормально?
В описании надо посмотреть =)
А так проверь, поставь машину на сигналку с ключа (сигналка тоже активируется обычно вместе с иммо), и попробуй открыть дверь не кнопкой, а ключем, машина должна заорать.
Цитата:3. Для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с пульта дистанционного управления нажмите кнопку разблокировки на пульте. Замок двери водителя разблокируется. Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку разблокировки на пульте еще раз.
Это режимы переключаемые. Для смены режима, включаешь зажигание, и давишь обе кнопки секунд 5 до звукого сигнала.
