kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Ситуация: периодически на панели приборов все стрелки уходят вниз, жужжат, стремятся уйти в минус (крутятся против часовой стрелки), в окошке километража высвечиваются ?ххххххххх?.
Вопрос: как лечить?
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
PS: Где я только не лазил с этим вопросом (в поиске был).
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сними комбинашку и проверь, как сидят в ней разъёмы, не выскочил ли какой-нибудь контакт.
kmaiklgq
контакты смотрел - в норме
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Это пропадает питание приборки и она выполняет "reset"... Ищи где плохой контакт в цепи питания.
kmaiklgq
а разве при пропадании питания приборка не должна просто тухнуть.
у меня не тухнет, а сразу стрелки в минус
"reset" - это выполнение теста, типа когда при одновременном нажатии рычажка одометра и включетнии зажигания, или что-то другое (как у меня - стрелки вниз)
vazer101
Можно ещё проверить "землю" приборки. Где - не знаю. Возможно - на приваренном болте рядом с ЧЯ.
kmaiklgq
землю найти не могу, те ссылки (расположение и протяжка масс) которые есть, смотрел - у меня не такю.
Alex07-11i
kmaiklgq писал(а):а разве при пропадании питания приборка не должна просто тухнуть.
Питание у тебя пропадает на долю секунды, потом восстанавливается. А при первом включении питания приборка ведет себя так, как ты описАл выше. Ищи плохой контакт в цепях питания. Зуб даю!
Тест, это тест. А это типичный "reset" по пропаданию питания.
Stanislav
А у меня другой глюк приборки, указатель уровня топлива уходит в любое положение шкалы (даже за пределы). По первости лечилось выполнением теста. А сейчас по нескольку раз тестируешь то начинает работать нормально, то нет. Просто замучился не знаю что делать. Может кто знает как отремонтировать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stanislav
может стрелка на валу проскальзывает?
ели нет, то похоже что движок уже накрутился.
Stanislav
Gloom-2112
Да нет стрелка не проскальзывает, потому что при тестировании стрелка проходит положенные точки 0% 50% и 100%. Но как я сказал выше, сейчас это происходит когда протестируешь несколько раз от одного до пяти раз, а иногда и вообще не помогает.
Gloom
kmaiklgq
Alex07-11i писал(а):Ищи плохой контакт в цепях питания. Зуб даю!
Спасибо, на выходных просмотрю питающие провода, по результатам отпишусь.
kmaiklgq
до выходных не дождался, сегодня утром посмотрел:
Alex07-11i писал(а):А это типичный "reset" по пропаданию питания
абсолютно прав, проверил выниманием 6-го предохранителя.
до проводов не добрался.
PS предохранитель поменял, а то чё-то не понравился
Aнджей
У меня тоже возник вопрос по VDO.
Перестала гореть подсветка одометра. Лампочка проверена, целая.
kmaiklgq
Анджей писал(а):У меня тоже возник вопрос по VDO.
смотри дорожки на плате
Aнджей
kmaiklgq писал(а):смотри дорожки на плате
Другие есть варианты? Дорожки никто не трогал, как и саму плату. Тараканов в машине нет.
Gloom
а как именно лампочку проверил, в другое место ставил или на это место ставил др лампочку.
Aнджей
Gloom-2112
И так и так. Так хотелось чтобы проблема была влампочке.
Gloom
Анджей
похоже что все-же придется смотреть плату.
Одна лампочка не с того ни с сего может не гореть, только если косяк на плате.
Aнджей
Gloom-2112
Ладно, не очень то и хотелось ночью на пробег смотреть....
Времени сейчас совсем нет, да и сам неасилю....
Gloom
Анджей писал(а):Времени сейчас совсем нет, да и сам неасилю..
если времени нет, то это ладно, а осиливать там совсем нечего.
Aнджей
Gloom-2112 писал(а):а осиливать там совсем нечего.
Я не электронщик, какую дорожку смотреть? Могу только штекеры отсоединить/присоединить. Проверить провода в колодке. Заменить памлочку. Все.
Gloom
Анджей
если она перегорела то это видно будет, они там крупные, не как на материнке
Aнджей
Ладно, сегодня еще раз слазаю. Все-же одометр красиво ночью светится. Спасибо.
