Автор |
Сообщение |
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Добавлено: 11 Августа 2007 22:16
Добрый вечер!
Сегодня получил такую информацию:
Если шток исправного маслянного(именно маслянного!) патрона полностью убрать в патрон, то на исправном патроне шток сам не будет выходить назад ни на миллиметр.
Типа, если выходит, значит в патроне воздух.
Насколько верно?
Вернуться к началу |
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 11 Августа 2007 22:18
Никита_1702
надо было тем патроном застрелить информатора..
сам почитай написанное, подумай.. _________________ Обычно я шучу всерьёз
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Добавлено: 11 Августа 2007 23:53
Вадя
Ти чёо эндо а?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 11 Августа 2007 23:55
wasd
да потому что дурь...
в стойке может быть масла полон сапог, а клапана уже них не работать...
проверка? _________________ Обычно я шучу всерьёз
wasd
Добавлено: 11 Августа 2007 23:57
Вадя
Ну прости его он же не созла,
Никита_1702
Добавлено: 12 Августа 2007 01:13
Понятно, я в принципе так и думал...
Есть достоверный способ проверки на работоспособность, если патрон держу в руках?
Просто, сегодня снял стойку, хотел опоры заменить, смотрю, а старые, можно сказать идеальны... А стук идет, как от опор! Той осенью был такой же стук, поменял опоры, стук ушел(были разбиты в хлам, а эти, как новые!)...
Вот и думаю, что может быть... Патроны на гарантии, а остальное все в норме! Как проверить патроны?
Никита_1702
Добавлено: 13 Августа 2007 09:55
Ребята, подскажите...
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 13 Августа 2007 11:42
Никита_1702 писал(а): | Есть достоверный способ проверки на работоспособность, если патрон держу в руках? |
Есть, если ты экстрасенс.
Никита_1702 писал(а): | Просто, сегодня снял стойку, хотел опоры заменить, смотрю, а старые, можно сказать идеальны... |
Простым прокачиванием можно определить только, что амортизатор совсем мертв или еще не совсем мертв. Истинное его состояние может выявить только специальный стенд. Без него -это гадание на кофейной гуще. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
