nick_Z
Не так давно начало казаться, что машина пробуксовывает на передачах. но вчера заезжал на эстакаду (довольна крутая) для смены топливного фильтра и надо сказать тяжело было это сделать. потом попробывал трогаться без газа. ура у меня автомат!!!!!!! она спокойно поехала, стоило мне только отпустить плавно сцепление.
Что скажите про диагноз? и чем лучше вылечить?
GVG
Проверить регилировку просика сцепления (педаль сцепления на уровне с педалью тормоза?), если все нормально - менять.
nick_Z
Регулировка вроде нормальная, т.к. 2-3 недели назад рвал тросс, соответственно заменил. выставлял я его таким образом, чтобы задняя без хруста включалась.
А ставить та что?
GVG
Одно другому не мешает, Товарищ тоже собрался менять сцепу, сильно пробуксовывало (еще по осени), от делать нечего посмотрел на его регулировку, отрегулировал нормально, до сих пор ездит. Very Happy
Может конечно к вашему случаю это и не применимо.
Андрюша
меняй сцепу, а то подпалишь маховик, еще и его придется менять
nick_Z
Может конечно к вашему случаю это и не применимо.[/quote]
В обед попробую.
имеешь ввиду клепками почиркается?
И все таки вопрос про железо открыт!!!
дрей
извените за темноту конечно,но если без нажатия акселератора авто поехало после отжатия сцепления это плохо выходит ,так что ли. и чем это грозит двигану.
nick_Z
думаю двиг не причем, ему бы момент на колеса чем то передать
Лорд
Меняй быстрее сцепление. Чем дольше будешь ездить в таком состоянии, тем дороже будет стоить ремонт
wowazol
Прошу прощения за ОФФ. Случай был у товарища. Первая передача 5рпм, 2 - 5рпм, 3-4 передачи и снова по тахометру 5 тыс. Это мы так трогались со светофора. При этом скорость была 60 км. Laughing А на все делали. Laughing
А потом в гражданском режиме нормально сцепление брало.
nick_Z
Не помогла регулировка. всё равно автомат. уже много раз попробывал газ нетрогаю, только плавно отпускаю сцепление и о чудо едет. классный вариант для начинающего.
GVG
т.е. можно тронутся с ХХ?
Это нормально. Ведет когда на скорости обороты растут а авто не разгоняется.
MAVrik
nick_Z
Это норма, я тоже трогаюсь иногда без газа. Даже с 3ей удалось :cool:
maxxic
у меня вообще ХХ завышены (940-960) наверное старый хозяин чудил с прошивой!
Трогатся можно тоже "без газа"!
Logerhead
Very Happy да у меня тоже можно тронуться на ХХ не трогая газ. я еще два года назад поменял прошивку с тех пор у меня холостые почти 1000 обмин я думаю это нормально.
LuckyM
Читаем мурзилку и понимаем! ЧТО ВСЕ машины без газа трогаются! Это нормально не забевай себе голову!
zulu23
коль тут про диск сцепления заговорили, то подскажите мне что такое??? Иногда на светофорах при включении передачи слышен какой то удар, Но не всегда. Долго рассматривал симптоматику пришёл к выводу что ето или ВЕДОМЫЙ ДИСК ШАЛИТ, ИЛИ ЧТО ТО С ШАРНИРАМИ ПРИВОДА. (я просто не могу понять это при включении передачи или при трогании). подскажите!!!
Griffin
О! И у меня такая же фигня как у zulu23. Только у меня явно бьет при отпускании сцепления, но не всегда, а если не очень плавно отпускать. Что может быть?
mike_E
Это называется буксует.
nick_Z, такой "автомат" у всех... беспокоиться не о чем.
mushr00m
Есть дедовский способ проверить! Ставишь машину на 3-ю передачу поднимаешь ручник и пытаешься с 3 передачи тронуться НЕ нажимая педаль газа! если заглохла то в порядке твое сцепление! если нет то привет замена! 8-)
