Дмитрий_1970
Авто: Ваз 21102 1,5i 8 кл, 2003 год
Привет други, ногами не бейте, пытался поиском, не нашел
Я уже поднимал эту тему - все советовали приобресть БК. Вот вчерась перед поездкой в горы у знакомого взял Гамму 312 и поехал. Как обычно при спуске на передаче вылетала ошибка. Комп определил ее как "Ошибка PO328 - Датчик детонации - высокий уровень сигнала" за всю поездку единственная ошибка. Что это за проблема и как ее решить, как я уже говорил - вылетает всегда при длительном торможении скоростью
Блок Январь 5,1 прошивка завоская что то типа J5.... первые символы.. Выручайте !! Заправляюсь всегда на одной заправке - обычно 95 - ногами не стучите - свечи сколько не смотрел - практически идеальные без всяких там разноцветных нагаров
ANDYS
Авто: hatchmobille
Для начала, затяжку датчика проверить 2кг/с, если нет, то сам датчик.
Дмитрий_1970
Хм, а тогда почему при обычном движении траблов нет ?
ANDYS
ANDYS
Авто: hatchmobille
Так может плохо прикручен, или в самом датчике пластина, от ви браций и может глючить.
Дмитрий_1970
ANDYS, ок, буду смотреть
Tom669
Клапана давно регулировал. При неправильных зазорах такая ошибка может появлятся на 8V.
Дмитрий_1970
на счет клапанов, я когда машинку прикупил - заехал к ребятам - они мне там масло, сцепу, и по мелочи проверили вылизали - сказали похоже предстоит скоро регулировка - с тех пор прошло 2 мес и 2000 км.. наверное, если такая ошибка возникает в том числе и из-за клапанов - съезжу я к ним, пусть посморят, спасиб
Tom669
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
один в один ощибка! поменял все датчики в том числе и ДД! (бош от волги!)
правда закрутил просто без 2 кг/с)
асе равно иногда вылазет! клапана тож давно не регулировал! надо сделать!
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
У меня была аналогичная ситуация, только никак с торможениями двигателем не связанная. Отрегулировал клапана (тоже по совету
Tom669) и все прошло.
Дмитрий_1970
Согласно советам форусчан - сделал: 1 отрегулировал клапаны, 2 проверил крепление ДД - с дин ключом...
Завтра поеду в горы - посморим - перестанет ли выдавать ошибку
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Мой совет забить на эту ошибку. Проявляется она на всех!!! десятках с 8V двигателем и Январем 5. У меня была такая трабла на пред машинке. Ничего не помогает.. Видимо глюк в программе обнаружения этой ошибки в контроллере, т.к. при спуске с включенной передачей так или иначе будет повышенная вибрация на двигатель..
Дмитрий_1970
Pavel_21, хех, я вот тоже склоняючсь к этому мнениню... но клапана отрегулировать все равно не лишнее... Если опять ошибка такая появится - реально забью, тем паче - сама потом и обнуляется
Кстати о регулировке - мне сервис мены сказали что тыщ на 30должно типа хватит - если ГБО не будешь ставить..
Pavel_21
Да. Регулировки тыщ на 30 -40 хватит. Я обнулял ошибку БК и не парился, благо ездил с горок больших редко очень.
Сейчас вот на 104 другая фантомная ошибка имеется, от которой даже чек не загорается - Ошибка связи с иммобилизатором (код не помню). Тож стираю и еду себе дальше.
На Aveo ошибок пока никаких не вылазило
Дмитрий_1970
Всем спасибо за советы
С мира по нитке - голому рубаха.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Pavel_21 писал(а):Ошибка связи с иммобилизатором (код не помню).
Напоминаю-1600-у меня вылазит,если включить зажигание и долго не снимать иммо.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Перепрограммирования я5.1 + использование программы J5 можно так всё исправить .... Ну а по хорошему машинку нужно смотреть.
