батя89rus
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Привет.
У меня такая проблема.
Стеклоочистители работаю даже при выключенном положениии подрулевого выключателя. Менял выключатель не помогло и пробовал ставить другое реле, тоже самое. Может где замкнуло.
Работают с интервалами чуть больше чем у первой скорости.
Подскажите в чем дело, буду очень признателен.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Думаю, что козёл в ЧЯ. Я когда его первый раз разобрал то опупел
От того, что он лежит в луже там всё окислилось до синих разводов которые вполне могут замкнуть. Чистил бензином для зажигалок и поджимал все контакты. Весьма действенный способ. Все советую!
батя89rus
Seryoga
Авто: 11184-33-016
батя89RUS писал(а):пробовал ставить другое реле
А когда его вытаскиваешь, прекращает работать?
Если да, то возможно залипли контакты в редукторе моторчика.
батя89rus
Когда вытаскиваю реле то первая скорось и режим касания не работает. А 2 и 3 скорось продолжает работать она работает через отдельный предожранитель.
У меня эта болезнь прошла через 3 дня после. видимо попала вода в монтажный блок а потом все высохло, сейчас все работает только зря реле покупал.
